Автор Тема: Двигатель не заводится. Помогите найти причину в системе зажигания  (Прочитано 1229 раз)
Оффлайн pmb
Добрый день.
Завтра собираюсь в гараж, помогите советом как правильно и в какой последовательности искать неполадки в система зажигания? Может что-то можно сразу купить и поменять (гараж в принципе далекова-то, а завести машину нужно завтра)
Симптомы: Двигатель 1,7 УЗАМ. стартер движок крутит, бензин в цилиндры поступает, нет искры.
Такая беда возникла после долгого простоя + потом еще что-то делали с трамблером -но ситуацию это не изменило.
P.S.
Я сам не автомеханик, если спрашиваю такое. Просто все нужно делать самому, чтоб ездить и знать на чем ездишь.
Оффлайн FKS
Какое зажигание бесконтактное, классическое?
Оффлайн D!m@n
Питание на катушку приходит зазор в контактах выстовлен?
Оффлайн Профидд
Прийдёш в гараж, откроеш капот, из крышки трамблёра выймишь центральный провод, одень его на любую из свечей и попробуй запустить мотор как раньше. Если вспышка есть, смотри крышку, если нет, то бери в руки контрольку. Включи зажигание, и проверь + на катушке. Питание есть-то убирай контрольку, и снимай крышку трамблёра. Проверь - на сколько расходятся контакты. Включи зажигание, на центральный бронепровод повесь свечу, и в ручную разомкни контакты. Искра есть : проверяй путь- крышка, провода- свечи. Искры нет: замени конденсатор.
