Автор Тема: Безбожно троит F3R  (Прочитано 2551 раз)
mrZheka
Безбожно троит F3R
« : 29 Апреля 2011, 23:42:05 »
Начал троить двиг. Компрессия в 4м цилиндре 8, в остальных по 13  😢 . Кучу всего перепробовали и уже опускаются руки: меняли, притирали клапана (клапан на выпуск был в нагаре) ничего не изменилось, поменяли кольца в цилиндрах, тоже 0 эффекта... все делал механик который занимается ремонтом москвичей, и говорит что не знает в чем может быть дело. Вот я и решил написать сюда, может кто сталкивался с этой проблемой или знает где искать причину.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 17:58:55 от mrZheka »
Безбожно троит F3R
« Ответ #1 : 30 Апреля 2011, 00:52:07 »
Начал троить двиг. Компрессия в 4м цилиндре 8, в остальных по 13  😢 . Кучу всего перепробовали и уже опускаются руки: меняли, притирали клапана (клапан на впуск был в нагаре) ничего не изменилось, поменяли кольца в цилиндрах, тоже 0 эффекта... все делал механик который занимается ремонтом москвичей, и говорит что не знает в чем может быть дело. Вот я и решил написать сюда, может кто сталкивался с этой проблемой или знает где искать причину.
проблема в инжекторе. Модератор ChipRUS по случайности катается сейчас с такими же показателями компрессии если не меньше... до 100км/ч разгоняется за 9.8 секунд. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21327.5340.html  Авто работает ровно, не троит и отлично заводится.
Оффлайн AKELA
Безбожно троит F3R
« Ответ #2 : 01 Мая 2011, 01:34:43 »
Странно как то... Если низкая компрессия после замены клапанов и колец то может зазор в клапанах с натягом или цилиндр и поршень убиты,возможно прокладка под головку особита или сама головка кривая но это сразу было бы видно-сильные пузыри в системе охолождения.
Если компрессия в норме стала,а мотор продолжае троить то если свеча чернеет или мокрая то проблема в зажигании-сама свеча,провод,катушка,их можно пробовать местами переставлять,а если свеча сухая то фарсунка не работает.
  • Азлк 214145
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Безбожно троит F3R
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 19:35:24 »
У меня вчера затроил реногор. Оказалось вырвался ВВ провод из клеммы на катушке зажигания и искра била из под резинового колпачка на металл катушки. Заменил провод и все ОК.
Причин может быть множество, например надорванный шланг вакуумника.
Правда в силе?
Оффлайн Ageres
Безбожно троит F3R
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 21:41:31 »
У меня движок троил, из за подыхающей катушки зажигания! причем день могло быть все ок а на след начиналось потом все хуже и хуже
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
mrZheka
Безбожно троит F3R
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 17:12:46 »
Сегодня проверили зазоры в клапанах, вобщем там творится полный бред. На впуск 0.4 вместо 0.2 на выпуск даже 0.2 не пролазит в 4м цилиндре... И самое стремное что во всех цилиндрах подобная картина. На неделе надеюсь исправить.
Вопрос такой, где можно достать регулировочные шайбочки, и можно ли их выточить из имеющихся?
mrZheka
Безбожно троит F3R
« Ответ #6 : 06 Мая 2011, 01:11:31 »
Завалились к другу в гараж. Скинули клапанную крышку, замерили зазоры и получилось все не так ужасно как показалось сперва.. ад творится только в 4м цилиндре, в остальных еще терпимо. В 4м на впуск было 0.4 на выпуск 0, сняли шайбочки и поменяли местами, получилось на впуск 0.3 на выпуск 0. Ну думаю одна фигня ничего не поменялось. Собрал, завел, и больше НЕ ТРОИТ!  😱
Безбожно троит F3R
« Ответ #7 : 06 Мая 2011, 08:49:28 »
После этого ты удивляешся, что
Регулируй как положено, а если сам не можешь, то езжай в сервис...
mrZheka
Безбожно троит F3R
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 09:43:36 »
Если так брать, то надо конечно было сразу зазоры проверить когда снимали бошку в первый раз. Но я не знаю почему этого не сделали... теперь причина ясна)
Оффлайн Санёк!!!
Безбожно троит F3R
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 09:54:03 »
В таком случае должны прогореть выпускные клапана, а впусуные молотить.
Шайбы можно купить в железяке и в ЮП.
PS. Зазоры измеряют на ХОЛОДНОМ двигателе.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Безбожно троит F3R
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 09:55:30 »
Механик видимо такой....
Безбожно троит F3R
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 09:55:35 »
Если быть точнее, при температуре около 20 градусов по цельсию.
Оффлайн Санёк!!!
Безбожно троит F3R
« Ответ #12 : 06 Мая 2011, 10:26:59 »
Нигде не встречал точную температуру, но да, где то так должно быть)))
PS. Когда прогорел клапан, он как раз будет троить... Лучше бы не прогорел, но проверь.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 10:36:54 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Безбожно троит F3R
« Ответ #13 : 06 Мая 2011, 10:41:13 »
Когда покупаешь спец линейку для регулировки клапанов, там всегда лежит бумажка с графиком, какие зазоры при каких температурах должны быть. Это на ваз 2106. при 20-22 градусах значение совпадало с тем что указано в книге, думаю что и для других движков температура где-то рядом должна быть....
Наверное все приведено к "стандартным условиям"
Стандартные условия (англ. Standard Ambient Temperature and Pressure, SATP):
    * давление 1 Бар = 105 Па = 750,06 мм рт. ст.;
    * температура 298,15 К = 25 °С.
mrZheka
Безбожно троит F3R
« Ответ #14 : 06 Мая 2011, 15:47:03 »
Зазоры мерили на остывшем двигателе (остывал час). Клапан скорее в нагаре, а не прогорел.. Да и не стучат вроде. голову скидывать совсем нет желания проверять =(
Сейчас, хоть зазоры и не правильные, но машина работает ровно. Как найду где шайбы достать по нормальной цене и нужных размеров обязательно доделаю. Сложно узнать какая нужна шайба если зазор 0.0..
Оффлайн Санёк!!!
Безбожно троит F3R
« Ответ #15 : 06 Мая 2011, 19:52:09 »
1. Час для остывания двигателя маловато...
2. Клапана прогорают примерно через одну тысячу пробега +/-
3. При зажатом клапане никакого стука нет
4. Снимать голову скорее всего придётся.....
Одна шайба в ЮП стоит 350 неоригинал, в Железяке 420 оригинал.
М-214122
М-214122=>214145
mrZheka
Безбожно троит F3R
« Ответ #16 : 06 Мая 2011, 23:10:28 »
Если клапан прогорел то движок бы троил и после перестановки шайбочек, а он работает нормально. В чем я ошибся? Голову снимать пока не буду.
Измерю шайбочки микрометром и посчитаю какие надо ставить. Вот только где можно их заказать? Живу в Нижнем.
Оффлайн Санёк!!!
Безбожно троит F3R
« Ответ #17 : 07 Мая 2011, 13:39:39 »
Это дело каждого.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Безбожно троит F3R
« Ответ #18 : 12 Мая 2011, 15:33:24 »
А пробег машины какой? в порядке интереса.
  • VW transporter T4, Космич 214145, М408 и лошадка рыжей масти.
