Автор Тема: Задолбал как хочет, так и работает  (Прочитано 1473 раз)
Оффлайн RoadKiller
Вопщем поблема в том, что двигатель иногда глохнет, может и на ходу и при трогании, вот я думаю что искра пропадает, потому что он не дергается как обычно когда бенза не хватает, бак чистил, трубки продувал, насос качает, карб мастер смотрел, УЗАМ 1,8, карб ОЗОН, КСЗ...
Оффлайн FKS
« Ответ #1 : 30 Апреля 2011, 21:56:27 »
Зажигание говоришь..Стрелка тахометра при этом дёргается? А свечи в каком состоянии?
На электромагнитный клапан напруга всегда подаётся?
« Ответ #2 : 30 Апреля 2011, 22:03:56 »
он глохнет резко, и все стрелки на приборке, сразу падают в крайнее положение?
если такой прико----смотри массу и вот тебе тема, почитай.......
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37806.msg692890.html#msg692890
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37982.msg694610.html#msg694610
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #3 : 30 Апреля 2011, 23:52:33 »
Проверяй все соеденения проводов на катушке и трамблере, очень похоже на дребезг контактов в низковольтовой цепи. Также проверь конденсатор на трамблере.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Nikitka
« Ответ #4 : 01 Мая 2011, 14:59:22 »
и проверь соединение замка зажигания
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
