Автор Тема: при вкл. стеклоомывателей моргают фары!?  (Прочитано 2961 раз)
Оффлайн miklos_34
Может у кого было сие безобразие?
В чем может быть причина при вкл. стеклоомывателей моргают фары!?
М2141
Оффлайн FKS
« Ответ #1 : 30 Апреля 2011, 22:33:59 »
А сами при этом стеклоомыватели работают? А когда дальним мигаешь стеклоомыватели дают о себе знать? ) Такое ощущение, что провода мигание дальним и стеклоомыватель нашли друг друга.
Оффлайн miklos_34
« Ответ #2 : 30 Апреля 2011, 22:44:38 »
да в том и дело, что омыватели работают нормально. При моргании дальним омыватели не срабатывают. все работает нормально, но при нажатии на рычажок стеклоомывателя моргают фары! но это не дальний вкл. а выключается ближний )) побразгал фары включились! похоже на то что минус плохой. ан нет все проверил, порядок
М2141
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #3 : 01 Мая 2011, 00:39:01 »
Скоорей всего подгорели контакты в замке зажигания. При включенном ближнем и включении омывайки дворники начинают работать? Или просто работает насос омывателя?
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн miklos_34
« Ответ #4 : 01 Мая 2011, 01:32:50 »
вопрос в точку!! дворники на срабатывают, срабатывает только насос омывайки!!! хотя должны  и дворники срабатывать параллельно!
п.с замок зажигания поставил месяц назад венгерский! если это так(подгорели контакты), то  почистив контакты, болезнь пропадет?
М2141
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #5 : 01 Мая 2011, 16:35:49 »
Скорей всего да, у меня вылечилось именно так. И проблема была как раз с венгерским замком.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 16:37:56 от wildtiger »
Были:
2141201-ведро
