Автор Тема: Проблема с дворниками  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн Nestor
« : 30 Апреля 2011, 23:50:12 »
Проблема заключается в том, что левый дворник можно свободно вести по стеклу рукой и за этого при включении дворников левый дворник стоит(либо медленно ползет) в правый за него цепляется и они в таком положении остаются(Что в таком случае посоветуете делать?
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
  • Карма: 250
« Ответ #1 : 01 Мая 2011, 00:45:31 »
Затянуть покрепче гайку на штоке поводка дворника.
Оффлайн Эолис
  • Эолис
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 01:17:38 »
Поменяй лучше весь механизм,иначе так и будешь мучиться.Затянув гайку на штоке поводка дворника большой шанс что при следующем откручивании шток свернётся и придется тогда брать полотно по металлу и придерживая пассатижами, отрезать под гайкой.Такая поганая процедура.
  • Девять лет на Логанах с АЗЛК.Ноябрь 2009г.С 79480 до131540.
<<Эолис>>
Оффлайн treiser2
Re: Проблема с дворниками
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 20:25:28 »
у меня дворники тормозят когда поднимешь дворники они работают нормально а когда они шоркают по стеклу то скорость замедляется
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 20:43:08 »
Смажь трапецию, проверь наличие отсутствия зедевания механизма за ненужные элементы кузова, зачисти гайку "массы" у моторчика, проверь контакты.
