Автор Тема: как слить масло с двигателя  (Прочитано 7136 раз)
Оффлайн Leonov_S
« : 02 Мая 2011, 09:25:32 »
мужики как слить масло с картера? там сбоку вроде как болт есть в который 6гранник вставляется должен, но там сорванно все и он не выворачивается, через масленый фильтр не получилось все слить он слишком высоко. какие есть предложения по этому поводу, где еще можно его слить?
P.S. я чайник
был АЗЛК 21412 - продан со слезами
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн matrix
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 09:33:59 »
Берешь зубило или отвертку шлицевую(помощнее) и пытаешься сбить его, у меня хватило 3х ударов чтоб болт сорвался и начал выкручиваться рукой...
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 09:36:11 »
Попробуй найти сервис с экспресс заменой масла. Там через отверстие для щупа отсасывают старое масло.
Оффлайн matrix
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 09:42:42 »
Искать сервис из-за такого пустяка, там делов то
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 09:44:18 »
Пробка не 6-гранник, а квадрат на 9. И сорвать его до неоткручиваемости - нереально. Открутить можно либо зубилом, как советуют - либо газовым ключом. Иначе - отсасывать через щуп шприцем с медицинской трубкой, но это долго.
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #5 : 02 Мая 2011, 11:23:00 »
это же че с ним предыдущий хозяин делал что квадрат стал похож на 6-гранник, а газовым ключом над попробовать, чет я не додумался.
в сервис нереально его свозить машина в деревне стоит, да и мне до прав как до китая
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #6 : 02 Мая 2011, 11:41:18 »
Что делал, что делал... 😀 Просто регулярно менял масло - если спецключ прослаблен хотя бы на 0.2-0.5 мм то "квадрат" в пробке легко становится круглой дыркой примерно после третьей-пятой замены. Пробка стальная, поддон алюминиевый - коэффициенты теплового расширения сильно разные и пробку "прихватывает" к алюминию давлением. Отворачивай газовым ключом как тебе сказали, но пробку лучше заготовь новую - для всех уфимских моторов эта пробка одинаковая и стоит копейки.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 02 Мая 2011, 11:44:02 »
Слышал на форуме, что есть в продаже сливные пробки для УФЫ нового образца под рожковый ключ 19.
« Ответ #8 : 02 Мая 2011, 11:58:14 »
сверло и высверливай сначала меньшим сверлом, потом большим, в деревне полюбому найдешь дрель, но пробку сначала найди....
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #9 : 02 Мая 2011, 12:24:56 »
я с реношной пробкой так же мучался ,там тож предыдущий хозяин всё под ноль слизал, а я сначало катался на Экспресс замену масла, но задолбался по 500 сотен отдавать, наварил гайку и с ней катался....но она недавно отвалилась, пришлось снова варить, но купил реношную, за пару сотен😀
Оффлайн Leonn
« Ответ #10 : 03 Мая 2011, 22:11:45 »
из своего недавнего опыта: сначала зубильцем, потом немного сточил ключ(квадрат на 9), пробку выкрутил успешно, взамен поставил волговскую под рожковый ключ на 24 😀
ЗЫ: по пробкам вот все расписано сдесь https://2126.cc/?p=62#more-62
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
