Автор Тема: Проблемы с напряжением...  (Прочитано 4981 раз)
Оффлайн BARS_
« : 02 Мая 2011, 13:11:59 »
Всем привет! 😀
У меня такая проблема: пока двигатель холодный, напряжение в бортовой сети в норме. Но как только двигатель нагревается, напряжение начинает прыгать (прыгает до конца красной шкалы). Шоколадку, щетки и конденсатор на генераторе поменял, генератор разбирал, обмотки проверил, диоды прозвонил. В чем может быть проблема?
  • Москвич 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 13:36:27 »
Всем привет! 😀
Для начала напряжение на клеммах АКБ померить мультиметром.
Оффлайн BARS_
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 14:10:05 »
При работе двигателя 15,3 В. При выключенном двигателе 12,7 В.
  • Москвич 2141
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 14:15:00 »
Похоже на плохой контакт в цепи возбуждения генератора. Попробуй напрямую кинуть.
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 14:22:25 »
Шоколодка со своей задачей не справляется..Попробуй другую поставить.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 07:39:27 »
не факт,что шоколадка. Возможно на возбуждение приходит напряжение ниже ,чем на аккуме(на 1в допустим из-за контактов и проводки) вот генератор и задирает вверх. Мерить на проводке возбуждения напругу
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 11:09:26 »
Про то что гена может задирать верх от пониженной напруги возбуждения я не знал(теперь буду знать), но для того чтобы исключить шоколадку надо другую поставить и желательно рабочую.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 12:27:05 »
Если напруга будет приходить меньше- любая рабочая шоколадка задирать будет.
Проверить просто. Мультиметром меришь напругу с болта генератора и сравниваешь с напругой на проводке , который подключается к шоколадке . Разница должна быть минимальна 0,1-0,2В.
Померить то проще сначала,чем разбирать щеточный узел и менять шоколадку ( хотя и это надо сделать для проверки чистоты контактов и состояния щеток).
Оффлайн BARS_
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 18:46:38 »
Померил напряжение возбуждения, оно ниже чем на аккумуляторе. Теперь такой вопрос, куда идет провод, по которому подается напряжение возбуждения и как его поменять?
P.S.
Шоколадку менял уже три раза, ничего не меняется. Щетки стоят новые.
  • Москвич 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 03 Мая 2011, 21:07:31 »
Если память не изменяет, то провод идёт на катушку +Б, а с катушки по жгуту в чёрный ящик в колодку восемь. Если смотреть с капота, то колодка находится слева с краю восьми пиновая).
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 21:20:12 от FKS »
Оффлайн pERETS
« Ответ #10 : 03 Мая 2011, 21:13:46 »
выдерни фишку с ЧЯ которая отвечает за возбужденин генератора, скорей всего там окисление контактов.
маз
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 04 Мая 2011, 08:07:12 »
А на сколь меньше, намного ?
К 2 постам выше, добавлю что выдернуть фишку с толстыми проводами силовыми из ЧЯ и поджать контакты.
Но чтоб совсем излечитm такую проблему берешь реле и собираешь,у меня лет 6 уже стоит
Оффлайн BARS_
« Ответ #12 : 04 Мая 2011, 19:38:13 »
Почистил контакты в ЧЯ, все заработало!
  • Москвич 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #13 : 04 Мая 2011, 20:30:57 »
Всех контактов или каких-то определённых? Это я на будущее тем кто столкнётся с подобной проблемой..
Оффлайн BARS_
« Ответ #14 : 04 Мая 2011, 20:38:09 »
В разъемах с номерами 1 и 8. Еще почистил контакты замка зажигания...
  • Москвич 2141
