Автор Тема: Потеет фара  (Прочитано 3732 раз)
Оффлайн Yu.
Потеет фара
« : 02 Мая 2011, 23:02:57 »
Народ, подскажите.. у меня уже на втором широкофарнике потеет фара внутри. Стекло целое.. переклеивать?
И еще, вдогонку.. у вас бескаркасники стекло не трут пластмассовой "лапой" которая резинку придерживает, что у них по середине?.. у меня левая царапает стекло около левой стойки.. опять же, что дешевые терли, что чемпионы купил - такая же фигня..
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 14:58:39 от Yu. »
2141-22 1994г. 1.7->1.8. Пробег 130000. Продан... новым хозяином через полгода был разбит в щи :(
2141 кузов 1992г., коричневый салон. Автомобилем стал в 2006 г. 1.7. Пробег 35000 км.
Opel Astra GTC 2012
Потеет фаза
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 23:25:01 »
я сам электрик, и думаю как фаза может потеть, но теперь все ясно..........
Оффлайн Yu.
Потеет фаза
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 23:31:54 »
 😂 конденсат внутри на стекле... так понятнее))
Opel Astra GTC 2012
Оффлайн SeReG@
Потеет фаза
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 23:32:36 »
Ну ей не легко наверно в напруге все время)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Потеет фаза
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 23:40:15 »
Увидев название темы я попутал  😁 "Потеет фаза "
Фара потеть может потеть из-за того что плохо прилегает стекло к уплотнительной резинке и и забита дырочка для отвода воздуха.Вроде так
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 23:42:56 от Kirill07region »
Оффлайн exterminator
Потеет фаза
« Ответ #5 : 02 Мая 2011, 23:41:37 »
сними черную крышку где лампочка, и в сухую погоду покатайся пару дней так. а вообще хотя бы на ночь - высохнет.
это потому что вода туда попала, там есть дренажное отверстие.. и да скорее всего переклеивать - хотя мало вероятно.
Потеет фаза
« Ответ #6 : 02 Мая 2011, 23:46:10 »
чтобы не потела фаза....
нужно закрыть ее заводскими заглушками из-под капота....
или сделать вот так....    https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.250.html
Re: Москвичи Димаса (TJ's AZLK)
« Ответ #286 : 05 Апрель 2010, 10:47:29 »
а лучше поменяй название темы.....а то и
Оффлайн SeReG@
Потеет фаза
« Ответ #7 : 02 Мая 2011, 23:46:59 »
Я сколько раз замечал что она и на иномарках потеет...
Оффлайн Yu.
Потеет фаза
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 13:09:27 »
Ладно с конденсатом разберемся, а с дворниками у одного меня такая проблема?
Opel Astra GTC 2012
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Потеет фаза
« Ответ #9 : 03 Мая 2011, 13:31:51 »
Пакетик силикагеля под крышкой решит проблему. И не подтекает ли под капотом антифриз?
Оффлайн Yu.
Потеет фаза
« Ответ #10 : 03 Мая 2011, 13:49:57 »
не.. не течет.. радиатор 3 недели назад поменял+все патрубки, шланги, хомуты.. поездил чуть, протянул хомуты.. там все сухо..
Это только в очень сырую погоду или когда мою.
Opel Astra GTC 2012
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Потеет фаза
« Ответ #11 : 03 Мая 2011, 13:56:44 »
поставил себе такое на зиму - пи*да лобовому, снял и выкинул их - поставил обычный чемпион и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Cheetah_41
Потеет фаза
« Ответ #12 : 03 Мая 2011, 14:53:50 »
Очистить вентиляционный канал в фаре. Отверстие на тыльной стороне фары, выполнено в виде лабиринта. Основная ошибка - это когда считают что фара обязательно должна быть герметична и отверстие закрывают наглухо.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Эшафот
Потеет фара
« Ответ #13 : 27 Мая 2011, 15:00:41 »
Или дырку в фаре самостоятельно сделать небольшую для вентиляции
  • Кипарис 2140 (1981), 2140 (1984), ВАЗ 21043, Князь Владимир
Оффлайн Yu.
Потеет фара
« Ответ #14 : 30 Мая 2011, 00:14:04 »
Проблема с дворниками решилась установкой БМВ-поводков. Трет шикарно, не прыгает, лежат низко... правда щётки 45 см. для них коротковаты.. 50 самый раз будет.. так что, по возможности ставьте - не пожалеете.
Лёхычу за них спасибо...
Opel Astra GTC 2012
