Автор Тема: Шуршит (цепляет)  (Прочитано 2300 раз)
Оффлайн Олег 4891
Шуршит (цепляет)
« : 03 Мая 2011, 08:20:36 »
Предистория. Заменил рычаги на святогоровские. В субботу было обнаружено шкварканье (шуршание, цепляние) колеса за защиту, при вскрытии колпочка диска было обнаружено что гайка привода не затянута. Закрутил. Сегодня с утра при спуске с горки опять шуршание (цепляние колеса с пасажирской стороны) правого колеса за защиту, развал-схождение не делал после замены рычагов. Может ли это быть из-за не дотянутого стаба в сочленении рычаг-стабилизатор? И помему шкваркает именно при спуске с горки?
Оффлайн южанин
Шуршит (цепляет)
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 17:44:06 »
подними на домкрат и покрути колесо. еще, проверь,- все ли затянуто. а развал сделать нужно! если сам не разберешься, там ребята знают своё дело,- посмотрят.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Шуршит (цепляет)
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 17:51:35 »
предположу что брызговик не прикручен к задней нижней части арки крыла.....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Cheetah_41
Шуршит (цепляет)
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 17:56:25 »
А гайку как именно закрутил? Там не просто так руками закручивают, там труба метровая нужна чтобы правильно закрутить.
М-214145 - погиб в ДТП
Шуршит (цепляет)
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 20:49:25 »
гайку новую нужно....
Шуршит (цепляет)
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 21:02:39 »
да и подшипник тоже новый нужон уже...
Оффлайн Олег 4891
Шуршит (цепляет)
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 23:30:42 »
Значит так
Брызговик к крылу прекручен
Гайку новую купил дали от 9-ки но она такая хиленькая посравнению с нашей, но тоже выполнена в виде овала, внутри пластиковой втулки нет
Подшипнику походу хана, но буду ездить до последнего, пока точно не пойму что хана.
Развал сделаю когда СВАПНУСЬ, а пока что наверное вы правы надо гайку притянуть через трубу, но главное не переусердствовать, а то говорят можно резьбу слизать.
А так же как представится момент затяну через трубу гайку стабилизатор-рычаг.
Спасибо за советы.
Шуршит (цепляет)
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 20:57:50 »
... было обнаружено шкварканье (шуршание, цепляние) колеса за защиту, при вскрытии колпочка диска было обнаружено что гайка привода не затянута. Закрутил. ...
это смерть подшипнику. причём без вариантов.
так что
...Подшипнику походу хана, но буду ездить до последнего, пока точно не пойму что хана.
скоро поймешь, как это не грустно
Оффлайн Олег 4891
Шуршит (цепляет)
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 23:10:45 »
так что скоро поймешь, как это не грустно
Прикиньте что было, когда снял колесо то увидел что фигня стягивающая томозные колодки , которая выглядит в виде незакончаного нуля, кто ее видел тот поймет о чем речь идет, короче у нее ухо одно обломилось, и походу когда я спускался с горки то колодки становились раком и цепляли за тормозной диск, из за чего и шуршало, цепляло (А я думал почему машина тупит должно быть на спидометре уже за 200 км ч а только 150км ч, а машина просто притормаживала). Спасибо товарищу Russo Matrossо помог заменить эту стягивающую хреновину!
Шуршит (цепляет)
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 20:53:23 »
Прикиньте что было, когда снял колесо то увидел что фигня стягивающая томозные колодки , которая выглядит в виде незакончаного нуля, кто ее видел тот поймет о чем речь идет, ...
видимо пружина это.
но подшипник у тебя убитый - если ездил с открученной гайкой.
они сильно этого не любят. подшипники эти нежные такие ...
Оффлайн Олег 4891
Шуршит (цепляет)
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 21:33:17 »
видимо пружина это.
Да я сперва и хотел написть в своем ссобщение что у меня от пружины ушко облмило, но  если незнающий человек будет читать то может не понять. Да это пружина. Я бы с удовольствем подшипник поменял, но как представлю что пол колеса разбирать а потом съемник нужен для съема и запресовщик для установки подшипника.
Шуршит (цепляет)
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 23:40:43 »
Ага! Дешевле потом из кювета или из *опы иномарки своего Москвичёнка выдёргивать.... 🤦‍♂️
 не там экономим....
Оффлайн Androzz
Шуршит (цепляет)
« Ответ #12 : 07 Мая 2011, 07:30:50 »
...точнее диск ,благодаря разбитому подшипнику,становился раком и цеплял за скобу. А то что ухо оторвано у пружины,эт бывает. Главное чтоб не выскочила
  • м-214122
Оффлайн Олег 4891
Re: Шуршит (цепляет)
« Ответ #13 : 16 Августа 2011, 08:08:23 »
Не ну опять началось что что то цепляет шуршит, на том же колесе, если это пружина то причину ни кто не подскажет, почему они так ломаются?
Оффлайн panacea
« Ответ #14 : 22 Августа 2011, 15:14:28 »
 не там экономим....
не шутил бы ты да поменял его работы там да три часа с пивом все таки ответственная часть это колесо колом встанет и будет тебе несчастье послушай других поменяй(
  • азлк 2137 80г.в.
<a href='https://forum-lines.ru'><img border='0' src='https://forum-lines.ru/rez/ab196071.gif'>[/url]
<a href='https://userbari.ru'>подписи для форумов [/url]
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #15 : 22 Августа 2011, 15:23:24 »
Ладно убедили пойду в поиск искать номера логановских подшипников. А кто нибудь с Волжскими подшипниками дело имел а то у меня здесь недалеко заводик имеется.
Оффлайн panacea
« Ответ #16 : 22 Августа 2011, 19:06:34 »
    москвичеводы ура. тьфу тьфу тьфу, 😂 😂 😂 но кто знает может мы жизнь спасли)))) 😲
  • азлк 2137 80г.в.
