Автор Тема: прет наружу масло.  (Прочитано 2137 раз)
Оффлайн CEMEH1
прет наружу масло.
« : 03 Мая 2011, 19:13:14 »
собрал мотор, 2 недели поездил и на месяц поставил машину в гараж. теперь поездил день и масло в моторе кончилось. весь перед забрызган маслом, подозреваю пропускает сальник коленвала. неужели за месяц сальник на стоящей машине может стать негодным? сальники покупал красные дорогие и выглядели они аккуратно, были упругими и не мягкими как мастика, все риски аккуратные без заусенок.на последнем масле в гараж заехал. может причина банальна, ато я уж и не знаю на что грешить, вплоть до масла ядовитого. машина постояла и побежало масло... в чем причина? может это нормально?
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
прет наружу масло.
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 20:23:27 »
Абсолютно ненормально, сальник по другому и быть не может, хотя есть вариант-прокладка крышки клапанов.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн pERETS
прет наружу масло.
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 21:22:01 »
открой клаппаную крышку, и посмотри будет течь масло или нет, возможно забит сапун сетка в крышке. избытком давления давит масло через сальник.
маз
Оффлайн CEMEH1
прет наружу масло.
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 21:24:01 »
думаю что клапанная крышка масло на весь двигатель напускала, а не только в переднюю часть. ремень в масле и шкивы все. хотя проверю сапун в крышке
Оффлайн CEMEH1
прет наружу масло.
« Ответ #4 : 08 Мая 2011, 22:02:50 »
крышка была затянута слабовато, затянул, буду смотреть что из этого выйдет. мотор еще помою при оказии.
прет наружу масло.
« Ответ #5 : 08 Мая 2011, 23:01:41 »
а сапун))))))))))))))
Оффлайн Профидд
прет наружу масло.
« Ответ #6 : 08 Мая 2011, 23:06:21 »
Да кто-ж на него смотрит-то, он-же САПУН 🤦‍♂️.
Оффлайн CEMEH1
прет наружу масло.
« Ответ #7 : 08 Мая 2011, 23:14:47 »
с сапуна дует прилично. но больше похоже на плохие колечки клапанные(дымит сильнее при разогреве).раньше дуло сильнее но ничего нигде не капало и не бежало
Оффлайн CEMEH1
прет наружу масло.
« Ответ #8 : 04 Июня 2011, 12:50:05 »
снял лобовину. маслоотражающая шайба и сальник - в клочья. вытащил ошметки, на днях поставлю новые сальник и шайбу. надеюсь причина поломки преспокойно лежит в поддоне и ничего больше не поломает. лобовина не вытаскивается-мотор близко к телевизору и шпильки снять не дают-длинные.
Оффлайн makson
прет наружу масло.
« Ответ #9 : 04 Июня 2011, 12:54:01 »
Одну шпильку выкрути и передняя крышка прекрасно снимется.
Оффлайн CEMEH1
прет наружу масло.
« Ответ #10 : 04 Июня 2011, 13:00:32 »
там несколько шпилек мешаются. но сальник и шайбу можно поставить лишь сдвинув крышку максимально вперед.
Оффлайн makson
прет наружу масло.
« Ответ #11 : 04 Июня 2011, 13:15:36 »
У тебя телевизор не мятый?У меня передняя крышка снимается без выкручивания шпилек.При сборке шайбу правильно поставил?
Оффлайн CEMEH1
прет наружу масло.
« Ответ #12 : 04 Июня 2011, 18:54:15 »
шайба правильно стояла. за месяц до поломки болты с шестерни распредвала выкрутились при пробном запуске после капиталки. болты вытащил, месяц поездил, месяц стояла... а потом вот все разрушилось. визуально телек не мятый, но может быть выправлен так что сантиметра-двух не хватает чтоб вытащить. завтра покуаю запчасти, ставлю и балдею 😀))
