Автор Тема: Не хочет схватывать машина  (Прочитано 1374 раз)
die-man
« : 04 Мая 2011, 23:21:11 »
такая проблема. машина заводилась, но работала плохо, "волнами". грешил на карбюратор. поменял верхнюю часть, заводился, но стал работать еще хуже. в итоге почистил старый и вернул все на место, завелась с полоборота и как часы. дело было к вечеру, заглушил и со спокойным сердцем пошел домой. на следующий день опять спокойно завелась, решил почистить свечи. заглушил и больше завести не смог. крутит стартер, но искры на свечах нету. менял катушку зажигания, ставил заведомо рабочую, менял свечи, менял конденсатор, поменял даже бензонасос. После этого 1 раз что-то вроде попробовал схватиться и все. в карбюратор бензин идет,в баке есть. кто-нить может что-нибудь предположить? у меня идеи просто кончились...
Оффлайн dylev
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 23:36:07 »
мб вв пробивают?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
die-man
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 23:44:43 »
хз. и еще вопрос. если провод от катушки немного отвести и крутить зажигание-должно пробивать икру? вот у меня нет ничего. и проверял питание лампочкой. на катушку питание идет, а вот в центре катушки(куда провод входит) нет напряжения. так и должно быть?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 23:48:23 »
Если нет искры (а ее нет и бензин поджигать нечем) - курим трамблер (крышка с угольком, контакты на крышке, бегунок, контакты-кулачки).
Серёга88
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 00:08:21 »
 Была такая херь. Контактная группа в трамблёре сгорела. Поменяй и зазор поставь 0,4 мм. Я также потом трамблёр выставлял правильно, свечи поменял и карб потом уже на пятерочный поменял. Расход заметно снизился 😍
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 00:16:32 »
Была такая хрень. Контактная группа в трамблёре сгорела. Поменяй и зазор поставь 0,4 мм. Я также потом трамблёр выставлял правильно, свечи поменял и карб потом уже на пятерочный поменял. Расход заметно снизился 😍
после этого поменял аккумулятор, лампочки, лобовое стекло, крылья, капот, мотор, колеса, двери, сиденья, машину и забегало ого-го как быстро и бесшумно, сжирая при этом полторашку бензина на сотню.
Серёга88
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 13:16:52 »
хахаха
Оффлайн Профидд
« Ответ #7 : 06 Мая 2011, 19:36:08 »
В этом случае, искра обязательно должна быть. Если её нет, замени катушку.
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 19:45:39 »
проверь, цела ли спиралька, которая на бабине в керамической оправе(извини, не помню как називается). если она сгорела, то заводится не будет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
die-man
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 20:19:34 »
менял на точно работающую (снял с шестерки)-искру не пробивает
Оффлайн Профидд
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 21:21:14 »
Эта штука- вариатор.
Но ведь чудес на свете не бывает-же 🤦‍♂️
Если искру нет-или контакты , или кондёр, или крышка, или...(дядь, а я знаю, что у Вас поломалось-МАШИНААААА!)
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 07 Мая 2011, 17:52:11 »
Если отвести центральный провод на пять-семь мм от массы, то искра должна быть.
В катушках, применяемые для 06 двига "спиральки" не предусмотрены.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 17:59:16 от FKS »
