Автор Тема: Нет электричества в автомобиле  (Прочитано 2439 раз)
Оффлайн serya33
Доброго всем времени суток!!! Уважаемые азлк-воды подскажите что может быть в святогоре такого отчего нет питания вообще.
Поворачиваю ключ зажигания-нет реакции ни щелчков вообще ничего, ни один индикатор на приборной панели не загорается, ни стопы, не аварийка, ни магнитола, не работает. Акум в порядке, масса есть, клемы зачищал.
Как произошло: Ехал по городу, остановился, заглушил машину, когда завел, тыкнул на кнопку включения магнитолы-машина заглохла и не заводится, не включается зажигание. Магнитола подключена напрямую от акума.
Подскажите что может быть..
  • г.в 1998, Москвич-214145, 2.0
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 07:52:42 »
колодка 8 контакт 6,продохранители 11 и 12,колодка1 контакты 5 и 6--это главные которые отвечают за входящее напряжение от аккума до замка,а вообще открой схему и смотри(в разделе *литература* скачай мануал по эксплуатации и ремонту ) и проверь состояние разьема у замка зажигания...
  • 214122. 2000год
Оффлайн serya33
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 08:31:20 »
спасибо.... может что еще вылезет....  а то, что аварийка не работает- это от предохранителей зависит?
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 08:33:08 »
в чя смотри предохранители, четвертый предохранитель за инжектор отвечает и большой инжекторный проверь который на 30А, он с пассажирской сторону у крыла
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн serya33
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 09:38:47 »
щас на работе пока, через 4 часа пойду проверять... как там мой конь..
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 18:48:47 »
А клеммы АКБ защищал?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 18:55:23 »
Проверь клеммы на АКБ особенно плюсовую у меня так было оказалось один провод с плюса отвалился (у меня их там два).
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 18:57:04 от rom2061 »
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
« Ответ #7 : 06 Мая 2011, 14:00:22 »
А еще около генадия проверь большой разъём с красными проводами, у меня так же посреди поля на ходу заглохла и всё... оказалось подгорел этот самый разъём, откусил провода, горелкой газовой залудил и спаял ( у меня всегда с собой "косметичка" с прибором и прочими ништяками в том числе и с ПОС-61 😎 )
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 08 Мая 2011, 19:56:57 »
во-во, тож думаю для этих целей взять горелку.. да чет все никто не может подтвердить что ей это реально 😀
Оффлайн serya33
Re: Нет электричества в автомобиле
« Ответ #9 : 14 Сентября 2011, 10:15:27 »
Давно не заходил. Доброго времени суток. Прочитал вашу рекомендацию только сейчас, и вы оказались правы-перегорел самый толстенный провод от генератора который идет. Зачистил его поставил новую перемычку, стянул все стекловолокном, заизолировал и теперь все в порядке. Езжу без проблем.
