Автор Тема: Как снять замок зажигания?!!  (Прочитано 8574 раз)
Оффлайн Alex_S
« : 05 Мая 2011, 09:28:55 »
 Хотел снять замок зажигания. Скрутил облицовочный кожух, отсоеденил колодку проводов. Потом полез откручивать скобу замка, чтоб собссно, сам замок-выключатель зажигания сдернуть, а там.... 😲   Два болта, которые прижимают скобу к корпусу замка с круглыми шляпками. Ни головкой ни ключом не открутишь. Под отвертку пазов тоже нет.  🚬
Подскажите как снять подлеца?  Мож мастер-ключ какой надо?
  • AZLK 214100 Святогор, ВАЗ 1.6
Оффлайн exterminator
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 09:46:26 »
эти болты имеют специальные шляпки, которые при определенном усилии затяжки отламываются. что и произошло на заводе при установке замка.. - так и должно быть, чтобы угонщики не смогли снять замок на месте...
варианты: сделать шлицы под отвертку, срезать, высверлить и тд...
Оффлайн Alex_S
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 10:09:54 »
Неужели всё так плохо... Высверливать там тож неудобняк под углом. Чтоб шлицы сделать кайма скобы мешает  😕
Сходил ща сфотал:
https://i0.wp.com/img651.imageshack.us/img651/8639/37946149.jpg
https://i0.wp.com/img156.imageshack.us/img156/6643/72650586.jpg
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 10:45:38 от Alex_S »
Оффлайн Tosse
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 10:16:29 »
Снимай вал и высверливай, ну или отпиливай кайму и делай прорезь в шляпке под отвёртку.
Вал снимается за пол часа, ставится чуть дольше 😆
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн EVS
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 10:19:16 »
Сходил ща с фотал:
Абздец. Если сверлить-корячится на машине лениво, тогда только снятие рулевой колонки поможет. Четыре гайки и болт карданчика. Снял и сверли-не хочу... 🤩
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 10:23:28 »
Возьми полотно по металлу и перепили эти болты. Как больше половины надпилишь можно зубилом посрубать. Там по хорошему дел минут на 10. 😀
Оффлайн Alex_S
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 10:36:17 »
Спасибо за ответы, мужики! Я на работе на обеде решил снять замок. Из инструмента у меня с собой пара отверток да набор ключей. Расчитывал снять быстро и гуманно. Посему такая паника вышла 😀
Теперь ясно, что придется пилить  🤔
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 10:59:18 »
Если есть поуавтомат, можно прихватить на остатки болтов гайки (варить внутри гайки)  и пробовать открутить.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 11:22:03 »
Вариант хороший. Только у меня в гараже дуговая сварка 😀
На выходных попробую что-нибудь смастырить. Пока так покатаюсь. Если есть еще советы, пополняйте список 😀
Кирилл206
« Ответ #9 : 05 Мая 2011, 11:46:48 »
Я отверткой с тонким плоским жалом(точнее длинной битой для отвёртки) и молотком откручиваю такие винты.Вбиваешь отвёртку по прямой до глубокой зазубрины,потом ставишь отвертку под углом в этой зазубрине и долбишь по отвертке молотком  👋
пысы.Эти винты,изначально,невозможно сильно затянуть.(шляпки отламываются)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 12:01:50 от Кирилл206 »
Оффлайн Alex_S
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 08:21:51 »
Всё, открутил 😀 Маленьким зубильцем и молоточком винты свернулись на ура!
Кирилл206, действительно, затянуты были не сильно.
Всем спасибо за участие и советы!
Тему можно закрывать.
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 09:51:44 »
Так закрывайте.
Внизу кнопочка есть "заблокировать тему" доступна только автору темы. Жмем и наслаждаемся!!!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 06 Мая 2011, 09:53:26 »
во-во, на своём так делал!
Оффлайн Alex_S
« Ответ #13 : 06 Мая 2011, 10:50:13 »
Тема закрыта 😀
