Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 1353 раз)
Оффлайн kriJ
Не заводится
« : 06 Мая 2011, 00:31:07 »
Ехал, словил кочку, машина заглохла.....кручу, не заводится, дотолкал до гаража. Нет искры. Втыкаю диагностическую фигнюшку - ничего не кажет.....кидаю + на катушку от акума ... диагностическая фигня показывает всё исправно, + убираю ничё не кажет, с + от акума кручу двигатель искры всё равно нету(, менял катушку, комутатор, всё равно 1 фигня нет искры(( куда капать, помогите, комрады!😕
  • 88Год ! номер 9540:) белый в крапинку) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/
Оффлайн kriJ
Не заводится
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 00:59:30 »
Добавлю БСЗ и чя НО
Оффлайн kriJ
Не заводится
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 10:03:00 »
ПОмогите советами, чё делать куда капать?)
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Не заводится
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 10:20:40 »
Смотри все контакты возможно просто где то контакт отошел. И еще проверь всю систему зажигания (датчик хола, крышку трамблера).
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн kursant21
Не заводится
« Ответ #4 : 06 Мая 2011, 10:47:45 »
Массу на двигателе проверь...берешь плюс с аккума, а минус с движка и смотришь...ЧЯ посмотри, контакты обожми на нем..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Не заводится
« Ответ #5 : 06 Мая 2011, 10:54:27 »
Скорее всего слетели разъемы на ЧЯ. Може еще на замке зажигания и его разъеме. Там и копать для начала. От тряски больше вроде отвалиться нечему.
Оффлайн exterminator
Не заводится
« Ответ #6 : 06 Мая 2011, 13:46:25 »
да было 1 раз, рельсы проехал и заглох - но тогда я уже знал в чем проблема 😀 ногой пнул в чя и поехал домой.
Не заводится
« Ответ #7 : 06 Мая 2011, 13:55:48 »
Каратист?
Уважаю спортсменов!
