Автор Тема: подвеска  (Прочитано 2121 раз)
vitalik83
подвеска
« : 06 Мая 2011, 16:47:03 »
как узнать когда пришло время менять сайлент блоки ?
Оффлайн xelat
подвеска
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 16:54:57 »
Когда надоест стук железа на каждой кочке.... 😂
Домкратишь перед машины и пробуешь рычаги подергать....Сильно болтается - пора менять.
временно безлошадный
Оффлайн mex
  • Карма: -1
подвеска
« Ответ #2 : 07 Мая 2011, 22:51:57 »
прости афтар что встриваю но.! помогите определить что у меня сломано.
дело вот в чем при сбросе газа всегда  и просто при движении иногда что то стучит как будто жестяной лист изгибаецо справа!где ведущее колесо!
все подтянуто никакие тяги не болтаюцо. резинки конечно в трещинках но все на месте это там где сайлент блок и стаб. все крепко .
одно тока что при нажатии на крыло сверху с силой при сжатии подвески передней чувствуецо как то стук по рукам небольшой.
вопрос куда смотреть и смертельно ли это?
и как проверить гранаты? как понять что они умерают?
на море просто на космиче собрался.
если не критичный стук то хрен с ним. а если не то надо делать а вот что делать не знаю ибо стук тока при движении.спасибо за прочтение)
2141 узам1.7
подвеска
« Ответ #3 : 07 Мая 2011, 23:39:02 »
Как я понимаю, с мосей вы пока "на вы",+ к тому вы в Москве.+ к тому вы готовитесь к дальней поездке.
Так вот в Москве есть люди, которые могут вам точно сказать что гремит и стоит ли ремонтировать. Просто посмотрите тему "Шайтан гараж в Капотне". Подъехать к ним и провериться, думаю не займет много времени и не потребует много денег. Во всяком случае и того и другого потратите гораздо меньше, чем время путешествия на эвакуаторе с "югов" до столицы и его стоимость.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
подвеска
« Ответ #4 : 08 Мая 2011, 00:02:54 »
да не не на вы двигло переберал на нем на море три раза  на нем катался просто стук в движении только и есесено не могу увидеть или засечь что это такое. и где. все пощупал проятянул а стук не ичез. вывешенное колесо не люфтит.
2141 узам1.7
Оффлайн Androzz
подвеска
« Ответ #5 : 08 Мая 2011, 07:09:54 »
будешь проезжать,я подъеду послушаю. Если стук равномерный,трансмиссия. Если при сбросе газа один раз ,то смотри кузовщину,раз подвеска в поряде.
  • м-214122
Оффлайн mex
  • Карма: -1
подвеска
« Ответ #6 : 08 Мая 2011, 11:28:02 »
 😁 я в геленджик еду. потом на тамань,  кузов крепкий! вообще не гнилой. а где конкретно его осмотреть? да при резком сбросе газа один раз скрежет такой непонятной как жесть третцо как будто. и при повороте причем в любую сторону иногда может возникать такой же стук справа но чутка продолжительнее.
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
подвеска
« Ответ #7 : 08 Мая 2011, 11:41:50 »
а может быть такое что шарнир износился?
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
подвеска
« Ответ #8 : 08 Мая 2011, 12:08:03 »
что вы скажите об этом? Привод передних колес М-2141 TOTTI   Он стоит 2к с мелочочь. и обычный наш завод какой то делает стоит 1700р какой лучше?
2141 узам1.7
Оффлайн Androzz
подвеска
« Ответ #9 : 08 Мая 2011, 13:30:06 »
стакан-лонжерон-грудина, ниша где бачек омывателя. Все стыки,под парпризом.
  • м-214122
Оффлайн mex
  • Карма: -1
подвеска
« Ответ #10 : 08 Мая 2011, 14:19:10 »
там все супер он как новый не одной сквозной дырки нет аварий не было я буду менять шрус правый .думаю что он . он прошел 90 тыщ
2141 узам1.7
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
подвеска
« Ответ #11 : 13 Мая 2011, 22:10:31 »
здравствуйте!помогите,если кто знает,как впрессовать резинки от крабов 9ки,при условии,что отверстия расточили до 41мм
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн koma
подвеска
« Ответ #12 : 13 Мая 2011, 23:20:12 »
при помощи магии, резинки на крабе минимум 60мм
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн Androzz
подвеска
« Ответ #13 : 14 Мая 2011, 00:53:09 »
ты в смысле перегородку убрали в рычаге?
  • м-214122
Оффлайн мага
подвеска
« Ответ #14 : 14 Мая 2011, 09:25:45 »
да перегородку убрали,размер резинки41мм,сам мерил,а вот края это за60мм,у нас на старом москвиче так было,мы5лет отъездили,да и тот кто купил на свою поставил ездит,нам один умелец делал,а сейчас он куда-то уехал,будет видать не скоро
Оффлайн Androzz
подвеска
« Ответ #15 : 14 Мая 2011, 10:42:16 »
да чё,надо рычаг снять и запрессовать широкой стороной вперед. У меня такие же,но с двух половинок,тоже шестой год пошел экстремальной езды.
  • м-214122
