Автор Тема: Датчик топлива...  (Прочитано 4142 раз)
Оффлайн АндReй
Датчик топлива...
« : 06 Мая 2011, 20:29:57 »
Всем привет. Помогите пожайлуста как мне быть... у датчика сгнил контакт(окислился) и влияет ли Этот провод на работу датчика в целом?Тк уровень вроде показывает.Правда не ещё не опустошал бак...
https://s007.radikal.ru/i300/1105/07/f01ce4563c47.jpg
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 20:33:38 от АндReй »
  • Москвич 2141
Оффлайн Профидд
Датчик топлива...
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 21:25:01 »
Это провод вроде отвечает за работу лампочки резерва.
Оффлайн АндReй
Датчик топлива...
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 21:31:50 »
А Это не масса?
  • Москвич 2141
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Датчик топлива...
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 21:47:14 »
А Это не масса?
по фото если смотреть:
нижний масса
слева лампа
справа уровень
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн АндReй
Датчик топлива...
« Ответ #4 : 06 Мая 2011, 21:57:39 »
мммм.... Тоесть неисправна лампа?.  Вот что посоветуете в данной ситуации? ведь контакт совсем окислился...
  • Москвич 2141
Датчик топлива...
« Ответ #5 : 06 Мая 2011, 23:36:50 »
ну если очень тревожит и с паяльником строго на ВЫ, то купить новый и не заморачиваться, цена вопроса 130-200 руб.Смотря в каком регионе...Либо Б\У.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Датчик топлива...
« Ответ #6 : 10 Мая 2011, 08:42:47 »
почистить и переобжать.
обжатый и зачищеный усадить в термоусадку - навека!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Датчик топлива...
« Ответ #7 : 10 Мая 2011, 10:07:40 »
Сними датчик и проще всего заменить на новый.
Даже в регионах он не дефицит.
Когда снимешь датчик наверняка возникнет острое желание его заменить.
Клемму провода заменить.
3. M23...
Оффлайн АндReй
Датчик топлива...
« Ответ #8 : 10 Мая 2011, 18:56:32 »
Спасибо. Попробую заменить. Хотя  я  хз как его вытаскивать😀)  😍  Будем пробовать )
  • Москвич 2141
Оффлайн sunzin
Датчик топлива...
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 19:35:34 »
После того, как встал на трассе, надеясь, что сработает датчик уровня топлива, решил провести ему ревизию. Снимается датчик легко, единственно что снаружи ну очень много грязи. Датчик разобрал, промыл WDшкой, скользящие контакты подзачистил и немного подогнул. Не следует также при проверке забывать, что лампочка включается через замедлитель, т.е. через 5-10 сек.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн FoX-Serpuhov
Датчик топлива...
« Ответ #10 : 20 Мая 2011, 11:54:05 »
через какой такой замедлитель? впервые слышу
СВР 2.0 turbo
Оффлайн maxpon
  • Максим
Датчик топлива...
« Ответ #11 : 20 Мая 2011, 11:56:55 »
При замыкании контакта на резерв лампочка загорается не сразу, а через 5-10 сек, если контакт замкнут постоянно.
Это чтобы на поворотах и ямах , лампочка не мигала просто так.
Оффлайн korvin
Датчик топлива...
« Ответ #12 : 24 Мая 2011, 17:24:49 »
Доброго!!! Дабы не плодить новых тем спрошу здесь- такая ситуация- , стрелка стабильно показывает полбака то есть показывает что уровень топлива не меняется при заправке даже около 20 литров сдвигается незначительно. При извлечении ДУТа и манипулировании вручную исправно показывает и полный бак и половину и лампа загорается. Может кто сталкивался с такой байдой?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн GIGes210
Датчик топлива...
« Ответ #13 : 24 Мая 2011, 21:10:15 »
скорее всего заедает ось  поплавка.
либо поставь новый ДУТ
или разбери сам датчик и посмотри, там на оси должна быть маленькая тонкая шайбочка между пластиковым корпусом и осью, скорее всего она разломилась и поэтому клинит
  • 1994, М-214122, УЗАМ 3317
Оффлайн korvin
Датчик топлива...
« Ответ #14 : 24 Мая 2011, 21:31:55 »
Ок, спасибо попробую и отпишусь!
