Автор Тема: Не заводится, трамблёр ли?  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн Sash82
« : 07 Мая 2011, 17:22:05 »
Добрый день!
Помогите советами.
На днях меняли ветровое стекло, приходилось снимать всю торпеду до металла. Вернув всё на место и подсоединив как было, двиг перестал заводится. Проверяли: приборку и напряжение, предохранители, коммутатор, датчик Холла, свечи, карб... и вот добрались до трамблёра. БСЗ, 5406.3706, искры поначалу не было, но позже появилась, после того как вытащили и поставили обратно. Двиг схватывает когда шевелим трамблёр, но не заводится. До конца не разбирали, проверяли только бегунок и крышку. Ставили запасные трамблёр, катушку, коммутатор - та же песня.
Паримся 2 день и ноль результатов. Какие есть мысли?
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
« Ответ #1 : 07 Мая 2011, 17:26:09 »
Мысль №1: Коса проводов у трамблера. Контакты. Разъем на трамблере. Все обжать и пропаять.
Мысль №2: Париться не так часто и не так долго. Можно совсем угореть...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 07 Мая 2011, 18:31:39 »
Попробуй к жгуту вместо трамблера подсоеденить блок аварийного зажигания аз-1(стоит копейки) если заведеться то меняй датчик холла.
Оффлайн Sash82
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 01:13:21 »
Добрый вечер! Спасибо за помощь. Действительно, проблема была в разъёме, временно уплотнил фольгой от шоколадки. Потом просто заменил на новую косу с разъёмом  👋
