Автор Тема: Тормоза на колхозника  (Прочитано 4787 раз)
Оффлайн mazmiha
« : 07 Мая 2011, 22:52:15 »
Подскажите,плиз,не могу найти на 21406(колхозник) ЗТЦ 403-3502040,25мм,чем грозит замена цилиндрами 412-3502040,22мм?
  • 21406,1987,узам
Оффлайн Androzz
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 07:00:53 »
а трубка разве подойдет? На колхознике,по-моему резьба как на 2140.
  • м-214122
Оффлайн mazmiha
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 07:11:45 »
подошла,теперь задние тормоза появились,передние только колодки шуршат,слегка косаясь барабана.Вот вопрос и возник:зависимо ли это от диаметра цилиндров,или копать глубже?
  • 21406,1987,узам
Оффлайн mazmiha
« Ответ #3 : 08 Мая 2011, 07:19:21 »
возможно до замены стояли такие же,они уже на свалке,машина стоит в деревне,менял прошлой осенью,прокачивал неделю назад,педаль почти пустая,а на зтц возможно стояли переходники,не помню,не знал таких тонкостей полгода назад,когда первый раз полез в нее,до этого тормоза были,но 2 из 4-х передних цилиндров были закисшие и все пошли под замену,ТЖ из переднего контура выходит без особого энтузиазма...
  • 21406,1987,узам
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 08 Мая 2011, 13:35:08 »
если без энтузиазма,то шланги забиты,раскисли. Вполне возможно,что раньше туда заливали БСК для Газонов которая.
  • м-214122
Оффлайн mazmiha
« Ответ #5 : 08 Мая 2011, 22:29:21 »
Дедок,бывший владелец,говорил что последние года три владения заливал росу,шланги новые,вопрос в другом-может влиять разница диаметров зтц на работоспособность переднего контура,т.к.правильные на 25мм найти не могу?
  • 21406,1987,узам
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 09 Мая 2011, 15:27:42 »
если диаметр станет меньше,то меньше будет ход педали.
  • м-214122
« Ответ #7 : 09 Мая 2011, 15:42:58 »
меняй. ничего страшного не будет
только соединения смотри чтоб герметично было.
оффтоп.
БСК - абсолютно нейтральная жидкость. на резину не действует никак.
Оффлайн EVS
« Ответ #8 : 09 Мая 2011, 16:14:59 »
Ничем не грозит, главное чтоб штуцера на трубках подошли. Они на 40-м шли как на тазе диам. 10 мм, а на 412 диам. 12мм, но и тот и тот диаметр можно было встретить на обеих моделях. Так что смотри штуцера.
Ну не притаком же разбросе в размерах.  3 мм даже не почуствуешь.
Да-да, её только с другими жидкостями мешать нельзя.
Копай глубже. Открути тубку переднего контура от ГТЦ и проверь как он давит, если норм, тогда далее по контуру до самих цилиндров. И ещё раз хорошо прокачать тормоза.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 16:21:59 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 09 Мая 2011, 17:42:47 »
Все это ладно! Лишь бы длина цилиндра не была меньше,а то при небольшом износе колодок поршни будут вылетать.
  • м-214122
Оффлайн mazmiha
« Ответ #10 : 09 Мая 2011, 19:21:09 »
Спасибо,а цилиндры от обычного 2140...
  • 21406,1987,узам
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 09 Мая 2011, 20:33:29 »
...такие же,с резьбой м10.
  • м-214122
Оффлайн mazmiha
« Ответ #12 : 09 Мая 2011, 21:28:34 »
ага,сегодня приехал в деревню,проверил-резьба М10,стоят переходники,причину неладов с тормозами выяснил-кранты ГТЦ,всем спасибо,кто откликнулся.
  • 21406,1987,узам
