Автор Тема: в чём проблемая....(  (Прочитано 2509 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
« : 08 Мая 2011, 13:30:35 »
Вообщем дело такое!Машина дёргается постоянно,когдат едишь  допустим 60 км/ч он дёргается,под сос достаёшь перестаёт,больше 110 км/ч не едит!как не пробывал!Краб промывали,зажигание тож смотрели,в начале по метке ставили,потом положение меняли позднее ранее не фига!Может крабу хана🤯всё таки 110000 позади.Двигать УФА 1.7,правда краб не знаю какой,тот который на этот двигатель шёл,посаветуйте,мож какой другой поставить или как нить этот под шаманить🤯за ранее спасибо!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 13:43:45 »
Подшаманить только к очень хорошим мастерам, а если захотите карб менять, то мой совет восьмёрочный- у меня на старом космиче, он с небольшимии ремонтами больше 300 000 пробежал, и сколько бы ещё пробежал не знаю, кузов рассыпался.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 13:46:54 »
марка какая краба!
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 08 Мая 2011, 13:50:45 »
Карб у тебя скорее всего Солекс 21412-1107010. После промывки, карб настраивали? Если на подсосе перестаёт, то слишком обедненная смесь. Свечи при этом будут в светло-сером или белом цвете. Попробуй вывернуть на пол оборота/оборот винт качества смеси.
« Ответ #4 : 08 Мая 2011, 14:29:54 »
Артёмtanchic, марку своего карба можешь на нем же посмотреть - сбоку шильдик есть.
FKS, а смысл крутить качество? Если машина дергается на рабочем режиме, качество/количество никак на это влияния оказывать не должны, ими только холостой ход регулируется. Тем более мы не знаем, какой стоит карбюратор. На Солексе ещё может немного влиять, там СХХ неавтономная. А вот на ОЗОН-е с его автономной СХХ хоть укрутись качество, на езде вообще никак не скажется.
Артёмtanchic, как выяснишь марку карба своего, напиши. Карб когда разбирали и чистили, крутили что-то в нём? Если крутили, то проблема в этом. Ещё мог мусор при промывке попасть в топливные жиклёры, вот и идёт бедная смесь. Уровень, опять же, смотреть надо. Если поплавок зацепили и уровень сбили, может быть нехватка бензина.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 14:32:11 от Elektron »
« Ответ #5 : 08 Мая 2011, 16:40:20 »
промыли и настраивали,при подсосе нет,скорость не набирает,свечи когда выкручиваешь на них кирпичный цвет нагарА!!!СКАЖИТЕ КАКОЙ ПОСТАВИТЬ КРАБ КОТОРЫЙ БУДЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО ДВИГАТЕЛЯ🤯?
« Ответ #6 : 08 Мая 2011, 16:47:38 »
просто достала она уже,покупать ТАЗИК себе не охота,а эту машину отец отдал по этому хочется чтоб нормально было всё с ней!по зиме так как щас не было!
Оффлайн zmey
« Ответ #7 : 08 Мая 2011, 17:07:59 »
для уфы 110000 не пробег! до 300000 можешь смело ездеть))
  • Святогор,1999г ,двиг2106,бсз
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 08 Мая 2011, 17:25:28 »
Идеально без всяких переделок встаёт карб Солекс 21073 от Нивы. И расход и тяга хорошие.
« Ответ #9 : 08 Мая 2011, 17:35:17 »
Не, подход автора к проблеме реально убивает - какой карб стоит, он выяснять не желает, но хочет, чтобы ему подсказали оптимальный. Артёмtanchic, тебе сложно капот открыть и на карб глянуть? Выясни, что у тебя сейчас за карб, может это и есть тот самый оптимальный, просто его готовить надо. Скорее всего настройки сделаны под экономичную езду, а не под гонки, то есть смесь забеднена сильно. Плюс при разборке и промывке ты сам чего-то мог начудить, а теперь на карб гонишь. Книжку в руки возьми, почитай, потом разберись со своим карбом - что в нём, как, чего ему для нормальной жизни не хватает. Если Тазик неохота, то берись за ум - к Москвичу только такой подход нужен.
Оффлайн matrix
« Ответ #10 : 08 Мая 2011, 17:35:23 »
+1!Сам катаю на солексе 21073, после озона кайф=)
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 08 Мая 2011, 18:00:39 »
точно!
практически только обкатку прошёл...
так что всё ещё впереди.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 08 Мая 2011, 20:06:53 »
А с чего автор решил, что виноват карб - а не подача топлива, не насос, не зажигание?
« Ответ #13 : 09 Мая 2011, 00:35:59 »
ну судя потому что зажигание новое стоит и отрегулированно так как надо было и даже по другому ничего не  изменилось то всётаки карбюратор,бензонасос тож нет,он в поряде!остаётся тока он,ну у меня отец 20 лет водилой работает,и вы хотите сказать что краб не может настроить,нееет тут реально надо заменить а этот выкинуть!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #14 : 09 Мая 2011, 02:05:52 »
И дальше что? Здесь люди есть,которым по 60 лет,и то,иной раз за советом обращаются. Если уверен,что карбюратору хана-берешь новый. Какой лучше-тем туева хуча. А если сложно хотя бы посмотреть,какой карбюратор (неберя во внимание,хотя б форум почитать), не в обиду (хотя можно и в обиду-все равно), советовать что либо просто нет желания (предполая,в чем может быть причина).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #15 : 09 Мая 2011, 02:10:40 »
я просто спросил что лучше и всё больше мне ничего и не нужно было!. 🤪
« Ответ #16 : 09 Мая 2011, 10:11:42 »
Артёмtanchic, при таком подходе к вопросу ответ вот какой - пользуйтесь поиском, товарищ, тем по карбюраторам море. И если их все почитать, то любой карбюратор окажется самым лучшим и подходящим. Это я к тому, что готовить надо любой. А вообще задумайся всё же о покупке тазика, ибо от Москвича тебе удовольствия не будет, судя опять же по подходу к вопросу. Если лень залезть под капот и посмотреть марку карбюратора, то что же дальше-то будет, когда до ремонта дойдёт? А с тазиком поедешь спокойно на любой ара-сервис, они там тебе сделают тюнинг и будешь реальным пацаном. Обидеть не хотел, но как-то так. Учись слушать людей.
« Ответ #17 : 09 Мая 2011, 11:33:35 »
я лучше на велике ездить буду чем на таз сяду!!!там даже сидишь как на тубаретке,не говоря  о том чтоб ездить!
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #18 : 09 Мая 2011, 12:06:47 »
Не хотел писать но не могу удержаться.
Артём, чтобы Вам что либо посоветовали необходимо дать людям информацию прежде всего какой карбюратор. если Вы уверены что ему конец - смело меняйте.
Про себя скажу - двигун тоже 1,7 УЗАМ мучался с переливом на холостых, карб был ОЗОН 2141-**-70  родной для данного двигла. Намучившись и поняв всю бесполезность мышинной возни, купил Солекс 21041 с трубкой под вакуум корректор, зажигание к тому времени уже стояло БСЗ.
Результат заметил сразу - перелива не стало (до этого расход был более 20л/100км), выхлоп чистый, едет веселее. По деньгам вышло 4 200 р, брал новый в магазине, ничего не настраивал, кроме количества и с тросиками пришлось поколдовать - воткнул и поехал.
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #19 : 09 Мая 2011, 14:16:33 »
солекс, бэ-сэ-зэ, линукс... понаписали всего-всего... добавь бенза винтом качества смеси и будет тебе счастье! по идее надо еще проверить регулировку поплавка.карб могли почистить как попало и грязь где-то не дает бензу бежать как следует. для начала считая обороты закрути винт качества, затем открути сильно, затем выставь как было и добавь пол-оборота - оборот. посмотри что получится, дальше видно будет
