Автор Тема: шрусы  (Прочитано 2070 раз)
vitalik83
шрусы
« : 08 Мая 2011, 16:33:11 »
занялся переборкой шрусов заменой старых на новые и когда менял внутриний шрус поставил значит его на вал решил покрутить он уменя разобрался я конешно его собрал но незнаю как он себя поведет в эксплатации ктонибуть сталкиволся с токой проблемой ?
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
шрусы
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 20:39:51 »
Да без проблем.  Собирай и езжай.
  • Москвич-21412 1992 г.в. 1,8 л. Переделан с 1.5 л. Стоит БЗСК УАЗ, карб с 2108 расточеный под 1.8 . расход город 10/100 л. по трассе 6,8/100 л.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
шрусы
« Ответ #2 : 09 Мая 2011, 13:50:53 »
народ  а как проверить шрусы?есть подозрение что на замену правый шрус . а так чтоб точно проверить что сделать>?
2141 узам1.7
шрусы
« Ответ #3 : 09 Мая 2011, 21:19:28 »
Наружняя граната при критическом износе и/или без смазки начинает характерно щелкать при крутых поворотах, когда руль выворачивается до упора.
Внутренняя тоже щелкает, но как в поворотах, так и при движении по прямой.
Проверка состояния наружной гранаты на снятом шрусе:
Полностью согнуть гранату за хвост и попытаться и согнутом состоянии ее повращать как при движении в повороте. Убитая граната закусывает. Снять пыльник и оценить состояние смазки. Если она выглядит как пластилин, а сильного осевого зазора в гранате нет (не путать с зазором палка-граната) то возможно достаточно промыть и заменить смазку. После этой операции опять проверяем на закусывание. Если больше не закусавает,можно попытаться дальше поездить. Если все равно защелкает в поворотах, менять однозначно.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
шрусы
« Ответ #4 : 09 Мая 2011, 23:22:56 »
а со щелканьем долеко можно уехать ?
2141 узам1.7
шрусы
« Ответ #5 : 10 Мая 2011, 00:03:13 »
Ну, если обязательно надо ехать, то вариант доехать примерно такой: Берем смазку "ШРУС". Набиваем ее в обычный большой медицинский шприц 50 мл. +иголку от системы переливания крови побольше. Нагреваем содержимое вместе со шприцом в горячей воде. Чтобы смазка пошла через иглу. И делаем шрусу инъекцию через пыльник. Стараясь попасть смазкой внутрь гранаты, а не в пыльник. Может даже перестать щелкать на какое-то время.
Оффлайн richie
  • Обнинск
шрусы
« Ответ #6 : 10 Мая 2011, 10:11:45 »
На обоих хрустящих внешних проехал почти 1000 км.
Оба заменил как появилось время.
3. M23...
Оффлайн ermolai
шрусы
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 19:59:02 »
Ни у кого нет такой проблемы что откручиваются болты от привода постоянно? Как ни затягивал, даже болты сменил - все равно откручиваются потихоньку, как бы их законтрить?
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
шрусы
« Ответ #8 : 11 Мая 2011, 20:05:38 »
Есть специальная тема по этому вопросу. Поищите. Все там уже подробно разжевано.
