Автор Тема: не гудит бензонасос  (Прочитано 10067 раз)
Оффлайн turum-purum86
не гудит бензонасос
« : 08 Мая 2011, 20:15:35 »
народ подскажите, сегодня утром пошел заводить машину, а она не заводится(((( начал зажиганием играть, и понял чего не хватает, НЕ ГУДИТ БЕНЗОНАСОС. Что делать🤯? что проверять? сгорел он может?
Святогор F3R
Оффлайн Tosse
не гудит бензонасос
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 20:37:55 »
Для начала посмотри цело ли реле, ну и массу на левом фонаре проверь
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн FKS
не гудит бензонасос
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 21:00:46 »
Релюшка впрыска на правом крыле щёлкает при включении зажигании?  Проверь  предохранитель, который на крыле стоит рядом с датчиком абсолютного давления, реле впрыска, массу, +на бензонасос. Если всё норм, то "+" и "–" бензонасоса подсоединяй напрямую от АКБ.
Оффлайн vovan89
не гудит бензонасос
« Ответ #3 : 08 Мая 2011, 21:41:41 »
Сгорел насос скорее всего. У меня тоже на этой неделе сгорел бензонасос Marwell,13 лет проработал. Пришлось колхозить от Ваз-2110 Бош насос.650 рублей делов. А оригинал у нас не найти. 😕
не гудит бензонасос
« Ответ #4 : 09 Мая 2011, 13:18:13 »
релюха вроде не щелкала, сейчас пойду еще раз проверю.
Святогор F3R
Оффлайн FKS
не гудит бензонасос
« Ответ #5 : 09 Мая 2011, 18:51:32 »
Дёшево и сердито. 😁
не гудит бензонасос
« Ответ #6 : 09 Мая 2011, 19:00:05 »
в общем предохранитель целый, реле НЕ щелкает....что дальше копать🤯 менять реле или можно как-нибудь провода замкнуть🤯 может обрыв где-нибудь🤯? чтобы насос проверить его обязательно из бака доставать??
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 19:01:47 от turum-purum86 »
Святогор F3R
Оффлайн FKS
не гудит бензонасос
« Ответ #7 : 09 Мая 2011, 20:49:10 »
При выключенном зажигании перемкни контакты 3 и 5 посадочного места реле.
Оффлайн vovan89
не гудит бензонасос
« Ответ #8 : 09 Мая 2011, 21:10:31 »
Да перемкни и послушай,качает или нет.Проверить не снимая можно только замерив давление топлива. И вообще качает ли он,идёт ли бенз,когда контакты замыкаешь? Я думаю,что 80% что сгорел насос.
Но стоит проверить и разъём(+ на насос) у левой ноги водителя белый толстый провод,массу насоса на заднем фонаре.Релюху можно заменить на рабочую из блока предохранителей. Лючок к бензонасосу сделан или будешь бак снимать?
Оффлайн FKS
не гудит бензонасос
« Ответ #9 : 09 Мая 2011, 21:42:05 »
А я думаю, раз релюшка не щёлкает, то не доходит напруга до насоса.
Проверить подаёт ли насос признаки жизни мож и без снятия бака, для этого разъедини разъём белого толстого провода возле ч/я и подай + от АКб. Масса на заднем левом фонаре.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 21:56:12 от FKS »
не гудит бензонасос
« Ответ #10 : 10 Мая 2011, 03:20:33 »
лючка к насосу нет... бак снимать придется, заодно и промою его, и почищу сеточки насоса, жду выходных....
Святогор F3R
не гудит бензонасос
« Ответ #11 : 24 Мая 2011, 17:07:02 »
вот млин чудеса.....пришел к мосику включаю зажигание, и услышал знакомый звук, заработал насос все-таки.....но повернув ключ до конца машинка схватила но захлохла сразу-же.....как это понимать🤯? не работал, потом вдруг заработал, но эффекта ноль....🤯
Святогор F3R
не гудит бензонасос
« Ответ #12 : 25 Мая 2011, 23:00:11 »
ну все) проблема решена, бак был снят, насос извлечен, проверен....гудит но не качает, в ЮП был приобретен оригинал marwel systems с моторчиком walbro за 3500р, все установил, поменял заодно шланги топливные,))))
Святогор F3R
