Автор Тема: Стук в двигателе? Чем грозит?  (Прочитано 13787 раз)
Оффлайн LocDog
Re: Стук в двигателе? Чем грозит?
« Ответ #20 : 22 Июня 2011, 10:17:00 »
Шестой мотор в хорошем состоянии должен выдержать 6000об/м
Однажды заводил и педалью газку поддал, а она падла зацепилась за коврик, и я когда ключ вывернул только увидел как стрелка от 6к падает... тоже думал все приехали... ан нет, ходит пока без нареканий.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн AlexSut
« Ответ #21 : 11 Июля 2011, 14:53:42 »
Мотор и выдержал. Не выдержал маховик. 4 винта из шести открутились рукой. Так что думаю в этом была проблема.
А до этого еще был конский скач. Думаю что до меня не правильно установили маховик.
Кстати никто не подскажет почему винты маховика ничем не контрятся?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
« Ответ #22 : 11 Июля 2011, 19:57:33 »
А вы поставьте туда самодельные жестяные пластины по 1 на 2 болта и концы их загните на шляпки болтов. И будет надежно законтрено.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #23 : 12 Июля 2011, 03:28:19 »
Наверное так и придется сделать. Коробку буду снимать для ревизии, законтрю.
А как думаете от москвича 412 подойдут пластины, у него есть они?
« Ответ #24 : 12 Июля 2011, 13:15:14 »
Вот нашел в каталоге (изображения нет) : Пластина М-2140 болтов маховика стопорная 412-1005129
Это именно то, чего у вас там не хватает.
Можно вот здесь очень мутно посмотреть как это должно выглядеть. № 19 на рисунке: https://zap.tehsoftnn.ru/autocat/general/71/60.shtml
или здесь: https://www.konsulavto.ru/acat/model71/group60.html
ну лили здесь: https://www.avtomrk.ru/acat/model53/group74.html
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 13:20:23 от Андрей Иванов »
Оффлайн AlexSut
« Ответ #25 : 12 Июля 2011, 13:58:47 »
Я их видел. Осталось купить да примерить.
« Ответ #26 : 13 Июля 2011, 10:43:18 »
Там сложного ничего нет. Пластинка из жести 1-1,5 мм.  2 дырки. Ставишь. Затягиваешь болты. Края пластины подгибаешь на ребро шляпки. Немного обстучать для верности. Примерно так, как контрятся болты, которыми рулевые тяги приркучены к рейке.  Желательно, чтобы пластинки были одинаковой толщины, формы и размера. Для сохранения балансировки маховика.
« Ответ #27 : 13 Июля 2011, 15:07:03 »
Маховик приворачивается болтами с гроверами на резьбовой фиксатор! Этого хватает за глаза  🤦‍♂️ Никаких контрящих шайб не надо там...
Оффлайн AlexSut
« Ответ #28 : 14 Июля 2011, 03:51:23 »
А я потом резьбовой фиксатор откручу?
Оффлайн speed220v2008
« Ответ #29 : 22 Октября 2012, 12:50:11 »
У меня после капиталки появился стук сзади двигателя(331) в районе головы. Звук похож больше на жужание, чем на стук, но при увеличении оборотов он усиливается. Что это может быть?
Оффлайн strannik22
« Ответ #30 : 22 Октября 2012, 12:55:29 »
Есть разъемный, есть "мертвый" на разъемном у меня болты приводов сидят. И не откручиваются, срываются легко, использую вот этот... доволен https://avtoopt.com/catalog/germetikii/anaehrobnyj_fiksator_rezby_razqhemnyj_dd6670_3_g_donedeal_sshaa
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #31 : 03 Ноября 2012, 22:46:04 »
знакомый на тройке ездиет при мне уже как пол года, до этого по всему видимо еще ездил, двиг работает как будто с ненастроенными клапанами, из далека слышны посторонние звуки, говорит что палец в поршне поствукивает)))
а вообще мое мнение: если не в терпежь, и двиг не жалко, поездь по самым важным делам и на разбор, иначе хорошо бы если капиталочкой отделался, а то можно кучу всяких хороших, но испорченых деталей поменять))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
