Автор Тема: Непорядок со стопами при включенных габаритах  (Прочитано 1208 раз)
Оффлайн Sam412
Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста, появился такой глюк:
при отключенных габаритах нажимаю на тормоз - оба стопа гарят.
включаю габариты нажимаю на педаль тормоза - не горит левый стоп и гаснет левый габарит , если смотреть сзади.
как устранить этот глюк, скажите пожалуйста.  🤯
  • иж 21251
сделать нормальный контакт на "массу"
Оффлайн Sam412
т.е. разобрать почистить все клеммы задних фонарей,контакты в цоколях или только провода на корпус ? я правильно понял ? 🤔
  • иж 21251
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Провод на корпус 😏
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн exterminator
Sam412, никогда не видел как автовазы моргают фонарями как новогодняя елка при включении поворотов или нажатии на тормоз? - вот это тоже самое.. только у них это чаще выражено.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
БЫла короче такая тема.
Забрал машину с малярки и обратил внимание, что стопы загораются правый и левый по разному ... сначало левый потом правый - на глаз это было видно!
левая сторона горит ярче правой.
Взял тестер и пошел заниматься шаманством.
Врубил задние фонари и пошел измерять разность потенциалов, между ++ и --, после данных замеров было обнаружено падения напряжения на заднем правом фонаре в разнице 1.57 вольта.
МАЛЯРКА - подумал Гизма.
Взял обжимку, травилку и пошел обрабатывать и переобжимать контакты.
В итоге фонари задние светят замечательно. На крышку багажника кинул доп. массу в 8 квадратов, никогда кстати не видел чтобы на 41-м так ярко горела подсветка номера 😀
Пропала бага с быстрым морганием правого поворотника (!)
ВЫВОД.
Китайский тестр и ТОЕЦ рулят!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
