Автор Тема: Ошибка накидывания ремня грм  (Прочитано 3881 раз)
Оффлайн AlhimiK
после ремонта движка осталось накинуть ремень ГРМ. По мануалу не получилось - не выкрутил болт куда вставляют стежень против проворота коленвала. Выставил по ВМТ 1и4 поршней и метке на звезде распредвала. то, что выставил с точностью до зуба - сомнений нет, благо чувствительность пальцев, держащих пруток в свечном кололце, упирающийся в поршень позволила найти то самое верхнее положение. И движок работает и компрессия есть - но что-то не так. тарахтит как-то, не то чтобы троит, а именно тарахтит, особенно на холостых. Ну так вот - подумал, что я мог перепутать такт сжатия например первого цилиндра с тактом сжатия четвёртого, другими словами ошибся на один полный оборот коленвала (полоборота распредвала) если этог так - как понять, что стоит ремень перекинуть наоборот?
« Ответ #1 : 10 Мая 2011, 09:41:28 »
Метка коленвала на звёздочке куда смотрела? Должна на 7:30. если представить циферблат часов.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #2 : 10 Мая 2011, 10:43:15 »
Чисто теоретически, если перепутал только такт сжатия/конец выпуска и не зубом больше/меньше, разницы не должно быть. Но это только ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
 🤔там же сигналы ДПКВ и ДПРВ должны как-то зависеть, хотя и так должно работать...вроде...
кстати да
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 11:04:13 »
 🤔там же сигналы ДПКВ и ДПРВ должны как-то зависеть, хотя и так должно работать...вроде...кстати да
В ТАЗо-инжекторе форсунки работают попарно (ДПРВ там не было по крайней мере на первых инжекторах). Страшного ничего нет.
У нас же форсунки должны работать по одной и скорей всего как положено работать не будет...
PS. А как ты умудрился провернуть КВ на один оборот не задев клапана? Или ты снимал ГБЦ и поставил обратно с провёрнутым РВ?
На маховике ещё есть метки ВМТ.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн AlhimiK
« Ответ #4 : 10 Мая 2011, 22:30:47 »
да, снимал башку - колечки менял, крутил коленвал и башку тое перебирал - направляющие менял с клапанами. Кароче и правда -перевернул на 180 градусов звезду распредвала и всё окейно стало. осталось с подтекающей форсункой разобраться, нго это уже другая история. всем спасибо за советы
Оффлайн AlhimiK
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 22:37:49 »
ремень перевернул, поменял одну форсунку - движок просто шепчет (слава идеальным зазорам ГРМ) ура!, ура! 🥁
вот тока сцепление почти умерло ((
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 00:34:46 »
вопрос: взял свапа, буду менять ремень, а ролики обязательно менять?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 00:38:38 »
ДА! Вадим, не начинай искать дешевизну. Меняй все один раз на долгие 60 тысяч. Еще не набудь ремень генератора сразу поменять, хоть на Герцог, но поменяй.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vadik200
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 09:16:59 »
рень гены само сабой,  мне просто интересно, целесообразно ли это, т.к. 30тыс назад полностью грм менялся
а что с роликами может произойти? засвистят...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 12:14:10 »
кроилово ведёт к попадалову  👋
может произойти.а  может и не произойти
3 тысячи  за ролики    стоят  своих денег,  чтобы потом не   скидывать бошку    и не менять её
serqey
« Ответ #10 : 22 Мая 2011, 16:01:45 »
Насколько где-то читал ремень ГРМ - 60000 км, набор роликов 120000 км или по необходимости 🤓 возможно и ошибаюсь 🚬
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 22 Мая 2011, 16:18:36 »
В камасутре так написанно
Но лучше перебдеть чем недобдеть.
Это касается ремней, масла, колодок, тормозной жидкости и т.п.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 16:20:44 от Appius »
Проездной
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #12 : 22 Мая 2011, 23:28:32 »
Расскажи народу как клапана отрегулировал, можно с фотками.
Правда в силе?
« Ответ #13 : 25 Мая 2011, 18:43:21 »
Тоже хочу спросить.
Оффлайн Cobra
« Ответ #14 : 25 Мая 2011, 19:55:10 »
Меня тоже ждёт снятие ГБЦ , где смотрть эту метку на маховике и картере сцепления, у меня там все в масле и грязи и ниче не видать снизу(((
  • 214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #15 : 25 Мая 2011, 20:40:38 »
При снятии ГБЦ метки не нужны))) А когда снимется - легче будет отмыть и найти их)))
М-214122
М-214122=>214145
