Автор Тема: поддон картера  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн ИлюхаLiS
поддон картера
« : 10 Мая 2011, 11:57:50 »
Подскажите, сложно ли менять поддон, а то на космиче с 2106 я задолбался его менять. есть ли какие-нибудь специфические моменты? И прокладку на него можно найти в обычных запчастях или сразу на южку ехать?
214145 1998 г.
Оффлайн Санёк!!!
поддон картера
« Ответ #1 : 10 Мая 2011, 12:05:09 »
Говорят, что самое сложное - открутить его...
Прокладку посмотри сначала в "обычных запчастях", а если там нет, то ехать на южку.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн байда
поддон картера
« Ответ #2 : 10 Мая 2011, 23:27:55 »
Есть такая книга"Ремонтируем Святогор и Москвич 2141" серия "Своими силами" издательство "За рулем". Всё с фотографиями. расписано по шагам. Сам снимал и ставил по ней 3 раза, точно следуя всем рекомендациям.Нужны будут дополнительно головка "звездочка" на 8 и ключ рожково-накидной на 16. Найдите книгу или скачайте из "Литературы" - нужна будет постоянно.
Оффлайн ИлюхаLiS
поддон картера
« Ответ #3 : 14 Мая 2011, 18:05:31 »
Да, спасибо, совсем забыл, у меня же есть эта книга. Ща посмотрел, действительно все удобно расписано!)))
А прокладку чето не могу найти, на южку не ездил. ее вобще обязательно менять? можт старую оставить, герметиком смазать?
214145 1998 г.
Оффлайн vovan89
поддон картера
« Ответ #4 : 14 Мая 2011, 18:24:09 »
Прокладку только новую. Болты скорее всего тоже половину слижутся и придётся покупать. А там резьба редкая вроде.
Оффлайн ИлюхаLiS
поддон картера
« Ответ #5 : 14 Мая 2011, 20:38:46 »
Cпасибо, успокоил)))) а там же вроде звездочки, они типо лучше обычных болтов, я думал, не должны слизаться...
214145 1998 г.
Оффлайн Den52
поддон картера
« Ответ #6 : 14 Мая 2011, 21:27:52 »
я перед откручиванием этих болтиков просто забивал в болт головку на 6 и ей же откручивал, потом ей же всё прикрутил, все болты живы
поддон картера
« Ответ #7 : 14 Мая 2011, 21:32:02 »
а головку за 50р купить?...  🚬
Оффлайн ИлюхаLiS
поддон картера
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 00:03:11 »
Всем спасибо, поменял с грехом пополам этот поддон, откручивать несложно было даже с учетом что у меня была только звездочка под большую трещетку, пришлось некоторые болты откручивать головкой на 6, т.к. в воскресенье вечером фиг какой открытый магазин найдешь поблизости. все открутилось, ничего не слизалось. а вот потом долго мучился с подниманием движка- не каждым домкратом его удобно поднимать. и долго мучился с установкой стаба. короче, задолбался. Недаром я ненавижу ремонтировать машины, хоть и по образованию автомеханик...
Вывод: в если проделать эту операцию раз 5, наверное замена поддноа будет занимать полчаса, когда набьешь руку, найдешь приспособы, удобные именно тебе...
214145 1998 г.
поддон картера
« Ответ #9 : 16 Мая 2011, 01:18:31 »
Совершенно верно... занимает это 45мин с двумя перекурами. Только стоит эта операция не дёшево.... так что с экономил ты нормально.
Оффлайн ИлюхаLiS
поддон картера
« Ответ #10 : 16 Мая 2011, 17:59:41 »
ну хоть тут порадовал, спасибо))). еще совсем забыл, там цепь привода масляного насоса болтается, на холостых движок подстукивает походу из-за нее. что с этим делать?
214145 1998 г.
Оффлайн Clarky
поддон картера
« Ответ #11 : 17 Мая 2011, 00:15:55 »
прокладку поменял или старую оставил?
21412 УЗАМ был--->>> свап рено щас
Оффлайн ИлюхаLiS
поддон картера
« Ответ #12 : 17 Мая 2011, 00:39:32 »
старую. вроде не течет, на днях на подъемник загоню еще проверю...
214145 1998 г.
поддон картера
« Ответ #13 : 17 Мая 2011, 01:08:15 »
Нет, с цепью всё нормально, она должна так висеть, если уж и будет издавать звук, то не постукивание, а жужжание...
На холостых постукивает клапан... наверное...
Оффлайн Slim5891
Re: поддон картера
« Ответ #14 : 05 Января 2012, 21:15:04 »
Тимур, а от чего она Жужжит?? Меня давно этот вопрос мучает! И побрякивает она все же тоже на постоянных оборотах после 2500 🤦‍♂️
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Re: поддон картера
« Ответ #15 : 05 Января 2012, 21:56:47 »
жужжать может из-за износа самой цепи, приводных звёздочек... если она начнёт побрякивать, то она тебе переднюю крышку разнесёт в миг, там успокоитель игрушечный, и крышка тонкий силумин... прецедентов не было...
