Автор Тема: какой лучше радиатор поставить?  (Прочитано 9265 раз)
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
здравствуйте!подскажите пожалуйста,какой радиатор поставить чтобы вентелятор не работал так часто,боюсь летом буду кипеть
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #1 : 11 Мая 2011, 14:22:38 »
медный.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 11 Мая 2011, 14:32:08 »
И пару чугунных под днище.
« Ответ #3 : 11 Мая 2011, 14:40:48 »
Что бы не кипеть, надо всю систему охлаждения в порядке содержать, не только радиатор.
Оффлайн мага
« Ответ #4 : 11 Мая 2011, 18:29:22 »
радиатор медный стоит,всё время ездит на тосоле,в качестве не уверен,хотелось бы знать есть ли на 41й 3хрядный радиатор и какой фирмы
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 18:32:14 »
есть фирмы которые изготавливают радиаторы по размерам заказчика. погугли)
узам 1.8
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 11 Мая 2011, 18:57:29 »
от того что ты поставишь получше радиатор толку почти нету, так как двигатель прогревается открывается термостат и  нагревает радиатор, в радиаторе стоит датчик включения вентилятора, и вот если цепь этого датчика неисправна то будешь кипеть, так же можешь залить антифриз у него температура закипания чуть выше тосола и главное изгони воздух из системы,а если все нормально и все равно кипишь значит радиатор не продувается потоком воздуха и его надо чистить....так же если видишь что температура растет то проверь предохранитель нажав на сигнал, если нет лезь менять предохранитель... так же могу посоветовать сделать принудительное охлаждения, в фишке около чя находишь провода идущие на датчик включения вентилятора и к ним врезаешь еще два провода и ставишь где нить тумблер к которому подключаешь его, заехал в пробку и на улице жара- включаешь тумблер, температура упала выключаешь, я так езжу уже 3 год и ни разу не закипел(только 1 раз когда в чя дорожка выгорела отвечающая за вентилятор.....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн мага
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 19:27:15 »
фишка в том,что у отца на москвиче стоял такой тумблер принуждения,он его так и продал когда машина после серии аварий сгнила там стоял двигатель такой же но ехал лучше,вот думаю может распредвал такой поискать,там на 1мм выше кулачки были,а на выходные хочу печку через головку подключить может поможет
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 11 Мая 2011, 19:33:31 »
ну вообще то она и  должна быть через голову подключена быть, лучше сделай тумблер там всего 2 провода надо и все...
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #9 : 11 Мая 2011, 20:04:57 »
для того что бы что нить колхозить, надо выявить причину, по которой машина начинает кипеть. только потом либо чинить либо колхозить!
термостат, пробка в системе охлаждения, тамже воздух!
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #10 : 11 Мая 2011, 20:18:54 »
Barbos +1
узам 1.8
Оффлайн мага
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 06:29:43 »
Barbos +1
+1вчера ночью ездил на домбай,выяснил что причина в крышке расширителя
Оффлайн мага
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 06:31:31 »
спасибо,что вникли в проблему!постараюсь меньше тормозить+1
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #13 : 15 Мая 2011, 02:57:56 »
А что делать если вентилятор не затыкается ?
реле не залипает ...
термостат в норме ...
пластмасски по бокам и снизу в норме ...
крыльчатка 12 лопостей
температура держится в пределах нормы но он КАРЛСОН вж вжжжжж ...
короче достало.
1.8 накрыт 248-й бошкой.
блок без боковой крышки.
как вариант нехватка объема охлаждаемой ОЖ радиатора.
другими словами КПД ппц....!
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 03:00:33 от Gizmik »
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн мага
« Ответ #14 : 15 Мая 2011, 07:08:36 »
короче достало.
а лягушка в норме?может залипла?
Оффлайн lego2141
« Ответ #15 : 15 Мая 2011, 11:28:28 »
короче достало.
Проверь, герметичность перегородки в радиаторе, иранские почти все пропускают, долго бился с такой же фигнёй, пока на меня при открытом капоте не подуло чуть тёплым воздухом при работе карлсона, тут то и осенило, поставил радиатор с двумя бочками, всё прошло.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #16 : 15 Мая 2011, 13:13:51 »
радиатор с двумя бочками?
Жабка в норме!
Каким макаром проверить герметичность перегородки ?
судя по пальпации она на месте 😀
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 13:18:52 от Gizmik »
Оффлайн lego2141
« Ответ #17 : 15 Мая 2011, 13:47:31 »
У меня получалось так: исправный датчик срабатывал, при этом нижняя часть бачка была горячая, т.е. циркуляция была, сам радиатор был  тёплый, а не горячий, перегородка была на месте. На снятом радиаторе проверяется так - набираешь в него воды, устанавливаешь вертикально, бачком с патрубками кверху, уровень воды должен быть ниже верхнего бачка, дуешь во входной патрубок, если дуется легко, а вода не выталкивается -перегородка не герметична.
У меня так было подряд с двумя иранскими радиаторами, в среднем они отходили по 1.5 года, потом начиналась эта ерунда. Тоже и с печными ихними.
Потом нашёл вот такой:
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 13:51:00 от lego2141 »
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #18 : 16 Мая 2011, 09:05:45 »
Кстати а кто-то альтернативу нашему находил а ?
а то все шо я смотрел, то шо по размерам более менее стреляет, они все наморднодуйные .. а не зафарнодуйные. В смысле я про крепеж.
Оффлайн Bell
« Ответ #19 : 19 Мая 2011, 16:12:01 »
Ток к этому ещё добавлю.. из под головы может травить газы в систему... немного.. но этого хватит что б создать эффект кипения..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
