Автор Тема: Восстановление перевертыша  (Прочитано 6062 раз)
Оффлайн Agronom
« : 10 Мая 2011, 23:10:15 »
Случилось такое, что слегка зацепился на трассе за отбойник, в следствие чего перевернулся на крышу и проехался на ней метров 50.
Из поврежденного:
- все что можно снять: крылья, капот, двери и т д
- естественнно крыша, не полностью а примерно от передних до центральных стоек;
- смяло передние стойки;
- слегка сломало примерно по середине центральные, хотя может и нет, но надо проверить, просто они почему-то разные;
- слегка смяло правый угол телевизора;
- в следствие того что левое колесо вдавило в брызговик, его смяло и порвало по шву;
- в след за брызговиком чуть смяло порог.
Собственно вопросы:
1. Есть донор, есть ли смысл восстанавливать и не будет ли он ехать боком после этого или что-нибудь в этом роде, лонжероны вродебы не пострадали, единственное в чем не уверен это в ровности кронштейнов за которые крепятся рычаги в пер подвеске.
2. Крышу переставлять полностью или половину,принимая во внимание что задние крылья тоже надо менять.
3. Где резать передние стойки, под корень или с куском моторного щита и всего чего там сходится.
4. где резать центральные стойки по середине или в самом низу.
Если надо, сделаю фотки всех повреждений.
Заранее всем спасибо.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #1 : 10 Мая 2011, 23:28:50 »
Фотки сделай.
Под корень лучше ничего не пилить, всё рассверливать по точкам, так удобнее донорскую деталь приварить будет.
А вообще, я слышал что перевёртыши считаются счастливой машиной. Автомобиль , если полежал на крыше и выжил в аварии больше не попадает))) У меня зазик такой!
Оффлайн Agronom
« Ответ #2 : 11 Мая 2011, 14:13:51 »
Собственно, фотки и еще один вопрос: на глаз видно что кронштейн к которому крепится рычаг переднего левого колеса отогнуло назад, как это точно померить, какие поледствия, как вернуть на месте.
чтобы в полном размере посмотреть в адресе картинке удалить .th
Заднее правое крыло
правая центральная стойка
левая центральная стойка
правая передняя стойка
левая передняя стойка
левая центральная стойка у крыши
правая центральная стойка у крыши
левый порог у центральной стойки и дырка в полу
левый брызговик и мятый порог
левый брызговик
мятый правый угол телевизора
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 14:15:51 от Agronom »
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 11 Мая 2011, 14:24:24 »
полы тоже не айс....а есть смысл вообще восстанавливать🤯 может лучше твоего донора до ума довести?
Оффлайн Agronom
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 15:23:59 »
Дырка в полу только под водителем, в остальном дырок нет, у донора полы тож дырявые, полы это меньшеее что меня беспокоит
Оффлайн GIGes210
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 19:39:05 »
незнаю кто и как, но я выправлял своего перевертыша зимой за месяц, по вечерам без доноров,в основном одним домкратом и молотком...
у меня основной удар пришелся на водительское место и крышу повело направо
остались небольшие вмятины на крыше и передних стойках, но лобовое стекло встало как надо, катался еще полгода после аварии, пока не арестовали авто, за долги предидущего хозяина.
поосле аварии в ней даже кажется уютней стало...
Короче я восстанавливал по контрольным точкам и все получилось!
  • 1994, М-214122, УЗАМ 3317
