Автор Тема: Дисковые тормоза покругу(нужен совет)  (Прочитано 5600 раз)
Оффлайн Рома
« Ответ #20 : 13 Мая 2011, 09:53:46 »
у меня стоят тормоза стандарт, а вакумник с ГТЦ от SUBARU. информативность очень хорошая. при нормальной езде норма. но вот если начинаешь гонять и оттормаживаться  часто то сразу перегревается перед. остывает и опять норма, приобрет комплект ЗДТ от А6,( на А6 сзади стояли вентелируемые диски) вот я думаю как сделать на перед поставить вентелируемые а на зад простые? я бы даже оставил спереди стандартные рабочие целиндры
если задние супорта от а6 под вентели то ты их никак под обычный диск не переделаешь. там супорт другой тем  что дырка под диск в нем соответственно больше
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #21 : 13 Мая 2011, 09:58:51 »
ставь катки побольше,  тогда  поймёшь   что кольца не нужны для того чтобы   ощутить недостаток.
про 4 рубля это сильно канешн,      где такие цены ?   у официального диллера ?     есичо   циммер  с дуршлаком  стоит ближе к 5 рублям, а   хорошие  диски  280ые  стоят  около 2 рублей
З.Ы.  не забываем    истину    " Тюнинг начинается с тормозов!!!!!!!!!!!!!!!"
летом на 16ых езжу 205 55 не думаю что поставив тормоза 15ые многое изменится. у меня зима на 15ых и как то разницы не ощущал
про 4 рубля это магаз у дома))))тупо зашел спросил ради интереса это зимерманы причем без перфарации. есть ссыль на нормальные магазы с ценами по 2 рубля? буду оч благодарен. ну или каталожный. в экзисте глянул то что нашел то по 5 рублей
AZLK 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #22 : 13 Мая 2011, 15:07:44 »
в общем  тут доказывать  можно долго,  это тоже самое как   два человека будут доказывать у кого  валит лучше, пока  рядом не встанут не поймёшь.   Надо   разогнаться до 100 ки  и тормознуть   в пол     на  15шках  и  на 17шках   ( 15   я имею ввиду нормального профиля, а не трактор!   17   тракторные не влезут априори =) )   и сразу  картина проявится.   Суть не в том что    они перегреваются или нет,  тупо не хватает     момента  под увеличенный    рычаг колеса так скажем.
А кто-то и на стоке  катается и доволен  чем-то... 🤦‍♂️
8A0 615 301 E вот номер,  надо только вылет смотреть внимательно
Оффлайн Рома
« Ответ #23 : 13 Мая 2011, 15:19:31 »
спс за инфу 👋
AZLK 214145
Оффлайн vadimka99
« Ответ #24 : 13 Мая 2011, 15:32:26 »
[/quote]
Полностью согласен! Какие у самого стоят,если не секрет?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #25 : 13 Мая 2011, 15:39:36 »
для  комплекта  205\50 15   стоят тормоза  ПВВТ 256мм   спереди и    ЗДТ ауди 245мм сзади
когда переобувался на лето,   промерил передние диски  ,  уже в полной мере думаю о переходе  на 280,  т.к.   дисков  отсалось  20.06 и 20.10  в толщину.  Был несколько удивлён, потому что    сзади  брембо  с "изичек" стоят,  смотришь и всё  ясно, а спереди вроде ровно,  офигенная плоскость без  канавок и прочего, а тут  оп уже     за допуск вылезли
ну и кагбэ всё-равно надо на 280 переползать, т.к. 17 одевать собираюсь
Оффлайн Рома
« Ответ #26 : 13 Мая 2011, 15:50:36 »
я вот тож дотру свой перед и нах на 280
один хрен менять придется ток диски и скобы на супортах
AZLK 214145
Оффлайн vadimka99
« Ответ #27 : 13 Мая 2011, 15:54:37 »
17ки красиво смотрятся,но надо сначало для таких размеров движок довести до ума...хотя-бы голову... Но и то наверное мало... 280ые - это ты от чего думаешь ?кстати как 17ки не сильно в руль отдают?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #28 : 14 Мая 2011, 00:03:18 »
есичо  то  на  моих 17  (причём зимней)   едет  9.843  против 9.318  на 15шках летних  0-100  и  16.773  против 17.134    квотер . Дело не только в размере  колеса 🎈 и посмотрим ещё как это  будет  ехать на летней резине!
а  работы по мотору  идут ,  движется  всё, и  всему  своё время...
280ые это всё те же  волгосуппорта и всё те же аудидиски
если вопрос    про неподрессоренные массы, то    моё 17 колесо  в сборе весит 16.0  ,    не многие  своими  15шками таким результатом могут похвастаться
Оффлайн vadimka99
« Ответ #29 : 14 Мая 2011, 00:35:21 »
Да я знаю,что ты на месте не стоишь)) Я всмысле своего мотора,что тоже надо так-же переделывать и что-то мозговатьчто-бы как следует и тянуло ,и "потолок" хороший был.
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #30 : 19 Мая 2011, 00:03:38 »
По случаю приобрел переточенные вентиля 280 мм и газелевские тормозные суппорта, надо теперь думать как установить их.
Дело в том что нужжно найти слесаря, который бы сделал две дырки в газеле-суппортах и нарезал там резьбу, а так же купить переходники необходимые(пока хз какие), надо снимать сток и вези в магаз подбирать
кого есть идеи, как переточить волгосуупорт и где, прошу советов.и какие все таки переходники нужно купить..?)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн vadimka99
« Ответ #31 : 24 Мая 2011, 15:55:08 »
Только на перед взял?Планшайбы еть тут на форуме ,но только на пеедние..Ща посмотрю,может найду. Но учт,установи их 14 диск уже просто так не поставить
Оффлайн Рома
« Ответ #32 : 24 Мая 2011, 17:10:02 »
никакие переходники там не нужны. надо просто пересверлить скобы супортов
AZLK 214145
Оффлайн vadimka99
« Ответ #33 : 24 Мая 2011, 17:13:41 »
Там-же на зад планшайбы нужны Ром...Или на зад не будет ни кто ничего ставить пока?чет всё ни как не проснусь=)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 17:25:40 от vadimka99 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #34 : 24 Мая 2011, 17:22:58 »
Только на зад планшайбы нужны Ром?
нет, но именно под  14 и 15"   волгу нужны только родные волговские скобы, суппорта и диски
« Ответ #35 : 24 Мая 2011, 18:00:39 »
кто может пересверлить волго-скобу под наш поворотный кулак.и это удобнее делать сняв родную?т.е на месте?
мой кар теперь вот-
Оффлайн День
« Ответ #36 : 24 Мая 2011, 20:35:44 »
я так понимаю волговские на перед диски? есть люди сверлили и ставили. ток не понимаю зачем когда есть от ауди
Комплек АТ волгодисков покупал за 1100. Одно отверстие совпадает три сверлил. Ничего страшного нет. За такую цену можно три дырки просверлить
2141-45
