Автор Тема: Подключение генератора от инжекторной нивы 9412.3701 на УЗАМ  (Прочитано 6515 раз)
LeLik212422
Озаботился как правильно, лучше подключить ген от инжекторной шнивы 21213 9412.3701
1. вариант Реле (без лампы, без диода, без сопротивления) Вопрос будет ли глохнуть.
2. вариант тупо обрезать цепь само-возбуждения и всё получаем вариант гены УЗАМа. Будет ли работать на все 100%
    если нет то по сравнению с родным 52 А лучше ? На сколько?
3. вариант просто лампа 5Вт под капот на D Гены лазить в ЧЯ и приборку не хочу
    Смущает разрядка АКБ при долгой стоянке
4. вариант лампа 5Вт сопротивление 50 Ом под капот на D Гены лазить в ЧЯ и приборку не хочу
5. вариант лампа 5Вт диод на 5А под капот на D Гены лазить в ЧЯ и приборку не хочу
    Смущает разрядка АКБ при долгой стоянке и нагрев диода при заглушенном двигателе
6. вариант лампа 5Вт сопротивление 50 Ом диод на 5А под капот на D Гены лазить в ЧЯ и приборку не хочу
Склоняюсь к реле или резке но вопросы требуют ответа. Помогите пожалуйста.
Интересуют ответы только по электрическому подключению!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 10:28:12 от LeLik212422 »
Оффлайн igorviv
  • бывает)
я сделал по варианту 5 и не парюсь. и с чего разрядка если плюс на лампу идет от зажигания, при заглушенном моторе цепь обесточивается.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн zzub
  • Сергей
Решил тоже прикупить такой генератор, попался за 3000рэ. Взял, привез в ближайшую мастерскую на диагностику. На стенде под неким названием „Скиф” гена выдал напряжение 13,8В при 25А. Я усомнился в его нормальной работе и сдал назад в магаз. Поехал в другой, но и там два таких же гены показали те же показатели. И опять я отказался от покупки. Может кто знает, стОит покупать такие генераторы?
Оффлайн kot margo kot
вариант 5 вернее,а по поводу брать не брать.Я поставил гену с 80 ауди и не парюсь 65А дешевле и надежней
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн zzub
  • Сергей
А чем плох первый вариант?
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
я вообще ничего не делал, гена самовозбуждается после 2 тыщ оборотов и потом норм заряжает
Оффлайн zzub
  • Сергей
„Норм заряжает” - это сколько в вольтах? Измерял?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
вход на диодном мосту как раз для регулировки тока зарядки.
узам 1.8
Оффлайн vadik200
не мерил, оринтируюсь по штатному вольтметру, зимой в пробках акум не разряжался, да и вообще с этой геной забыл что такое посадить акум...
Оффлайн zzub
  • Сергей
То есть ты уже перезимовал с ЭТИМ генератором?
