Автор Тема: Тахометр трусит :-(  (Прочитано 1430 раз)
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
Тахометр трусит :-(
« : 12 Мая 2011, 18:36:52 »
Уважаемые ай нид ХЕЛП... при выключении замка зажигания тахометр нервничает..  прыгает на 8 тыш и выключается..
и другая инфа по теме: + тахометра и + стопов сидит на одном предохранителе..  и если нажать на тормоз и выключить ключ то все норм... с тахом все пучком. подскажите в чем проблемка то??
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Тахометр трусит :-(
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 18:39:26 »
в электрике.
пропаяй тах, проверь массу под торпедой
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн scorpio88
Тахометр трусит :-(
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 18:45:57 »
в электрике.
масса стопудоф хорошая.. и не одна а несколько дублирующих..
Оффлайн scorpio88
Тахометр трусит :-(
« Ответ #3 : 14 Мая 2011, 07:09:59 »
требуется совет  🤔   может на + приходящий с предохранителя на тахометр поставить диод?
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Тахометр трусит :-(
« Ответ #4 : 14 Мая 2011, 08:46:06 »
скорее всего контакт плохой, у меня исправилось проблема, путем зачистки контактов на приборке
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Тахометр трусит :-(
« Ответ #5 : 15 Мая 2011, 03:10:39 »
там сзади гайки ... надо открутить прочухать если есть окисель ...
и клемки на катухе тож прочухать!
а ваще если трусит - то ему страшно, а вот если трясёт и скажет - то ему весело 😉
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн scorpio88
Тахометр трусит :-(
« Ответ #6 : 23 Мая 2011, 18:59:25 »
неа сзади там нет гаечек.. у меня тах от ШОХИ ... окисел точно отсутствует.. дело предположительно в самой схеме.. вопрос в чем именно🤯 😲
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Тахометр трусит :-(
« Ответ #7 : 24 Мая 2011, 00:36:00 »
Попробуй плюс взять с другого места для эксперимента. Я когда-то ставил тах от шестерки на сороковой, все работало хорошо.
Правда в силе?
