Автор Тема: Рывки  (Прочитано 3074 раз)
Николай Афанасьев
Рывки
« Ответ #20 : 28 Мая 2011, 23:04:15 »
Спасибо!
Теперь всё работает как надо.
Yahnov
Рывки
« Ответ #21 : 04 Июня 2011, 20:02:24 »
хорошенько гляннь провод от трамблера к котушке зажигания может раскрутился. такое было 4 дня искали.
Оффлайн krivit
Re: Рывки
« Ответ #22 : 17 Сентября 2011, 20:38:00 »
а теперь и у меня такая проблема случилась на моём 2141 92г 1,5 УФА, карб солекс, БСЗ..
дело было так, за последние две недели заметил что тяга намного хуже стала, и в среду вобще была плохая, больше 80-ти не смог разогнатся на 4 передаче с горки по идеальной дороге.. и когда домой ехал появились эти рывки.. рывки появляются при более 2200 оборотов по таху  и ито нужно чтобы стрелка экономайзера была между белой и красной полями.. до этого нормально работает двиг.. на холостых норм.. на холостых отсоединял шлангочку от вакуума на трамбе и просто обороты ниже стали, вставил и опять в норме..
карбюратор солекс, в трамблёре новый бегунок и новый датчик холла.. свечи не менял давненько (может в этом проблема), давление в норме в движке, компрессию не мерял (не чем), бензина в баке хвататет 80-го, бензонасос качает нормально (фильтр полный), ВВ проводы новые.. завтра проверю мгновенной диагностикой комутатор и катушку зажигания..
нужны советы с минимальными затратами..
М2141 Узам 1,5 супер..
Оффлайн krivit
Re: Рывки
« Ответ #23 : 18 Сентября 2011, 20:54:10 »
вобщем выкрутил все свечи.. все чёрные, и только сами лапки которые прижимаются для выставления зазоров коричневые.. почистил и поставил на место..
выкрутил крышку трмаблёра тоже немного почистил и поставил.. проблема не исчезла..
свечи кстати Лукас.. и такой вопрос а как знать когда свечи нужно менять??
