Автор Тема: Рывки  (Прочитано 3073 раз)
Оффлайн Patologoanatom
Рывки
« : 12 Мая 2011, 20:31:31 »
Подскажите кто знает.Рывки в движении.Проверил карб ,зажигание,свечи , коммутатор - Не помогло.Москвич 2141.Узам.1,5.ЭСЗ.Заранее благодарю.
  • Москвич 2141 1994г.узам
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Рывки
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 20:34:04 »
что такое ЭСЗ🤯
Есть КСЗ, БСЗ, МПСЗ.
бензонасос нормально качает?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн makson
Рывки
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 20:39:11 »
Автор-это бензонасос!!!У тебя какой стоит?Меняй на ПЕКАР.
Рывки
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 20:42:38 »
бензонасос перебрал, качает хорошо
Оффлайн makson
Рывки
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 20:45:45 »
А когда нагреется-как качает?У тебя, похоже,будто бензина машине не хватает..
Оффлайн FKS
Рывки
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 20:49:11 »
На холостых как работает?
Рывки
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 20:51:45 »
качает нормально на всех режимах
Оффлайн makson
Рывки
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 20:53:56 »
А коммутатор как проверял?
Рывки
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 20:54:25 »
Рывки
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 20:58:44 »
коммутатор купил новый установил то же самое, а на холостых иногда прослушивается изчезновение искрооброзование в одном из цилиндров
  • Карма: 65
Рывки
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 21:01:02 »
может трамблер, точнее подшипник в трамблере....
Hyundai Getz 1.4;
Рывки
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 21:04:03 »
с электриком открыли крышку трамблёра ,проверили все в порядке подшипник тоже
Оффлайн D!m@n
Рывки
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 21:15:42 »
пропаивай косу проводов бсз, особое внимание удели колодке трамблёра, у меня она об пластмассовый воздуховод тёрлась и отходила. также попробуй кинуть + на катушку напрямую от аккума.
Оффлайн FKS
Рывки
« Ответ #13 : 12 Мая 2011, 21:16:18 »
А стрелка тахометра при этом не скачет? Какой зазор у свечах?
Как вариант заменить свечи, потом пропаять косу проводов или заменить на новую, заменить датчик холла, ВВ провода.
Рывки
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 21:23:39 »
тахометр вышел из строя, новый пока не поставил,зазор свечей 0,8 - новые,  всем спасибо
Николай Афанасьев
Рывки
« Ответ #15 : 23 Мая 2011, 22:57:43 »
У меня нечто подобное: На холостых работает, только чуть-чуть неровно, а добавишь газу - рывки мотора вплоть до заглушения (тахометр скачет в такт).
Перебрано всё: карбюратор, трамблёр, бензонасос, свечи заменены, клапана работают, компрессия есть... Идеи кончились... Может у вас есть?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Рывки
« Ответ #16 : 24 Мая 2011, 08:13:47 »
Ну мы ж че посоветуем , свап на Рено Ф3Р только  😁
Ну а если серьезно, рывки по большей части от системы зажигания. Трамблер целиком менял или контакты ? При отключении вакуумного регулятора , рывки тоже есть.
Напиши хоть какое зажигание, какой карб.
Что значит перебрал ? Чистил с разбором карбюратор или продул просто и тп.
Николай Афанасьев
Рывки
« Ответ #17 : 24 Мая 2011, 20:54:03 »
Ну, значит так: карбюратор был разобран по винтикам и прочищен. В трамблёре были заменены контакты и крышка, а сам он был проверен отдельно от машины и работал как часы. Вакуумный регулятор не давал никакого эффекта.
Карбюратор ОЗОН, но это явно не он...
Ещё менял бензин (на всякий случай)
Николай Афанасьев
Рывки
« Ответ #18 : 24 Мая 2011, 20:56:09 »
Позвонил тесть. Он зашёл в гараж и решил купить новый трамблёр... Вроде, заработало, пойду проверять...  😲i:
Оффлайн maxpon
  • Максим
Рывки
« Ответ #19 : 24 Мая 2011, 21:00:46 »
Подшипник походу конченный в трамблере- от него рывки в основном. Если так- менять контактную пластину в сборе с подшипником. Хватает при пробегах интенсивных на год- полтора
