Автор Тема: Провал при интенсивном разгоне  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн Колюнчик
Доброго времени суток уважаемые соклубники! Моя проблема такова-стоял у меня насос от тазика2110 и начал он както свистеть ,шуметь и трещать. Замерили давление а там еле как 2.1очка на холостх... хотя разгонялся достаточно резво и расход был великоват город-12-13лна100 хотя я выше 3000об. не поднимаю :azlk😕но какой русский не любит быстрой езды :cool2😀-   заменил его на аналогичный производства "PEKAR" тоже для 2110. После запуска двигатель сразу же стал устойчивее работать на холостых и охотнее реагировать на "газ"- я обрадовался. По пути домой встретил знакомого - у него 2110 с опелевским движком. Зацепились с ним... и тут обнаружилось что с новым насосом мой 😍  стал резвее ,НО когда обороты доходят до 4 000 ( не раьше не позже)-его какбудто резко дергают за хвост и дальше он неохотно их набирает. На 4 000об. наблюдается какбы провал с дальнейшим ухудшением динамики,(периодически провала нет) чего со старым насосом небыло. Что могло произойти и виноват ли новый насос. Сетка и фильтра чистые.  🤦‍♂️
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 23:11:56 »
надо привести в порядок систему питания, т.е. поставить стандартный насос для начала.
Далее воспользуйтесь поиском по форуму.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 23:16:18 от Тимур »
