Автор Тема: Провалы при газовании  (Прочитано 2770 раз)
GoodMen
« : 13 Мая 2011, 01:43:03 »
Привет всем.
Вобщем такая проблема. Завожу машину. по началу работает нормально, через полминуты начинает как бы подтраивать и появляются дикие провалы и иногда стреляет в воздухан, если поднимать обороты до 3000 тысяч то впринципе и тяга появляетсся и все ок. и впрыск нормализуется. вот показатели тестера:
                      ХХ                   При снятой заглушки
Разр Вп Кл 480-510_______440
Темп Охл Ж  86________87
Темп возд 18_________16
Напр 14_____14
Напр. Дк 150-630 мВ_______150-630
Кор. В-Т 48ш_________36
АКорр. В-Тн 128ш______135
Акорр В-Т 128ш_________112
Обороты 820_________2500
Жел охх 816__________816
Расх. Об 7-20________7-20
Цикл Кхх 17-18%________28,5
Корр. Кхх  -7%__________1,1
Сигнл детон 0-1 ш______30Ш    после поставки заглушки на место 0-1Ш при включении вентилятора 0-1 ш после выключения 5ш и плавно снижается до 0,1ш
Корр детон 0,00________0
Атм Давление 976 мб__________983
Пол др заслонки 23____23
Скор-0____0
Угол опереж заж 5-21 гр_________35-37
Дл впрыска 4,7-4,9________4,0-4,3 после поставки заглушки на место 4,0-4,3, а иногда даже до 3,9 падало; при включении вентилятора до 5,2 скачить
Холост ход   да______Да
Полн нагр  нет_________нет
Рег хол хода да______да
Рег кач смеси да______да
Огр крут момент нет   ________нет
Зарание спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 03:26:46 от GoodMen »
GoodMen
Провалы
« Ответ #1 : 13 Мая 2011, 01:47:44 »
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 01:52:19 от GoodMen »
« Ответ #2 : 13 Мая 2011, 10:12:54 »
коррекция воздух-топливо в критической зоне....
GoodMen
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 13:59:04 »
это да. но почему?
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 20:08:00 »
это да. но почему?
разряжение низкое в коллекторе.
GoodMen
Re: Провалы при газовании
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 13:06:32 »
А низкое разряжение почему?
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 13:44:43 »
сосёт воздух где-то.
GoodMen
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 17:56:32 »
а скок должно быть?
« Ответ #8 : 10 Июня 2011, 10:45:21 »
а скок должно быть?
330-380 млибар. У тебя Разр Вп Кл 480-510 - это не порядок. Выше 450 авто уже плохо держит ХХ
GoodMen
« Ответ #9 : 10 Июня 2011, 11:59:42 »
А какие еще симптомы при этом проявляются? и места откуда может происходить подсос?
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 22:44:45 »
Разные. От куда угодно после дросселя.
GoodMen
« Ответ #11 : 11 Июня 2011, 05:42:49 »
просто не знаю куда уже копать....
Оффлайн FoX-Serpuhov
« Ответ #12 : 16 Июня 2011, 14:25:10 »
есть машина с такой же точь в точь проблемой, если решу то отпишусь
СВР 2.0 turbo
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #13 : 16 Июня 2011, 18:49:11 »
А какой нагар на свечах?
Правда в силе?
GoodMen
« Ответ #14 : 19 Июня 2011, 15:44:23 »
свечи чернные.
GoodMen
« Ответ #15 : 19 Июня 2011, 15:45:19 »
еще то работает то не работает датчик детанации
