Автор Тема: поменять цепь  (Прочитано 5223 раз)
александрандр
поменять цепь
« : 13 Мая 2011, 06:48:56 »
народ,можно ли поменять цепь ГРМ,не снимая двигатель?если не сложно,напишите что надо для этого.двиг узам 3317 1.7
Оффлайн Sashka124rus
поменять цепь
« Ответ #1 : 13 Мая 2011, 07:30:41 »
лобовину снимаешь и все будет немного неудобно конечно
александрандр
поменять цепь
« Ответ #2 : 13 Мая 2011, 08:02:10 »
а какие нибудь нюансы есть?просто цепь первый раз меняю.не хочу косячить)
Оффлайн Nikitka
поменять цепь
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 09:19:38 »
да нижнюю часть сопряжения с прокладкой поддона придется либо старую счищать и с новой вырезать и на герметик, или просто на сухо и герметиком, 2 вариант отстой
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн makson
поменять цепь
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 10:00:05 »
На форуме это уже описано 10000раз!!Поищи и всё найдёшь!!Нет смысла опять весь процесс описывать...Работы на полдня,с перекурами.
поменять цепь
« Ответ #5 : 13 Мая 2011, 10:39:18 »
Нижнюю прокладку не надо вырезать, все так становится.
Перед установкой шпильки выкрутить, промыть бензином, накрутить гайки на резьбовой герметик и оставить сохнуть.
Получатся какбэ болтики, которые потом превращаются обратно в шпильки.
Перед разборкой выставить в ВМТ по первому, чтобы потом не мучаться.
Не забыть, что одна шпилька на лобовине закручена с обратной стороны, под трамблером.
Когда она закручена крышка тоже снимается, но значительно труднее.
Раз разобрал, проверить успокоитель, работу натяжителя, состояние звездочек и поменять передний ссальник
Если будешь крутить колено со снятой головой, то цилиндры обязательно зафиксировать.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
поменять цепь
« Ответ #6 : 13 Мая 2011, 11:21:43 »
+100   Он всё сказал!
  • 214145,1999г.в Океан
поменять цепь
« Ответ #7 : 13 Мая 2011, 11:38:18 »
Просто менял пару недель назад ))
Правда не только цепь.
Звездочки, направляющие успокоителя, успокоитель. привод трамблера, и шифт на котором натяжитель висит.
Еще одно коромысло и клапана конешно )
За три вечера управился.
Еще одна мелочь.
Существенная.
Как не старайся, кусочки старых прокладок, ошметки герметика в масло попадут.
Очень полезно будет километров ч-з 200-300 после сборки поменять маслофильтр и почистить сетку маслоприемника.
александрандр
поменять цепь
« Ответ #8 : 13 Мая 2011, 12:55:52 »
спасибо огромное!завтра полезу)еще вопрос,при замене цепи,успокоитель новый в обяз надо ставить,или можно старый оставить?я в поиске не нашел ничего по замене цепи)
поменять цепь
« Ответ #9 : 13 Мая 2011, 14:25:29 »
Вскрытие покажет (с)
Посмотреть на снятый и решить.
Но при малейцшем сомнении - под замену.
Деталь копеешная, а процедура замены такая же, и из-за него туда лишний раз лезть ...
александрандр
поменять цепь
« Ответ #10 : 13 Мая 2011, 14:53:56 »
и последний вопрос,сколько звеньев на нашей цепи?купил в москвичевском магазине цепь,написано было для 41-ого,а на упаковке шестерка нарисована.на ней 98звеньев.правильно взял или нет?
Оффлайн hi-мера
поменять цепь
« Ответ #11 : 13 Мая 2011, 20:04:23 »
Ставь! Герметиком жирно не маж! Удачи! 🤪 😝
александрандр
поменять цепь
« Ответ #12 : 13 Мая 2011, 23:44:03 »
всем спасибо за советы!завтра полезу)как сделаю отпишусь)
Оффлайн Androzz
поменять цепь
« Ответ #13 : 14 Мая 2011, 01:09:57 »
Уже две страницы... ДВИЖОК снимай! Ревизию сделаешь! Вот лодыри,а?!
  • м-214122
александрандр
поменять цепь
« Ответ #14 : 14 Мая 2011, 08:36:12 »
один я его не вытащу...в планах у меня вынуть двигатель,но ближе к концу августа
Оффлайн Androzz
поменять цепь
« Ответ #15 : 14 Мая 2011, 10:46:08 »
лебедку найди и неспеша с коробкой дергай его оттудва. Гараж есть?
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
поменять цепь
« Ответ #16 : 14 Мая 2011, 11:27:35 »
Ага..а ещё балку,рулевые наконечники,рычаги и всю подвеску на УЛИЦУ! 😝
поменять цепь
« Ответ #17 : 14 Мая 2011, 15:44:47 »
Кстати да ))
Если есть лебедка и еще пара рук, снять-поставить будет быстрее, чем менять на месте.
Аднозначно ))
александрандр
поменять цепь
« Ответ #18 : 14 Мая 2011, 16:07:58 »
гаража нету)прям под окном ремонтируюсь)цепь уже поменял,крышки прикрутил)осталось все навесное на место поставить)завтра займусь.
поменять цепь
« Ответ #19 : 14 Мая 2011, 16:21:53 »
Ну, не плохо совсем. Для первого раза. Еще бы все получилось как надо...  🙀 Ждем отчета!
ЗЫ: Хорошо, что не стали вчера делать. Пятн.13!
