Автор Тема: Проблема с бензонасосом((  (Прочитано 5863 раз)
Оффлайн storojkin
« : 13 Мая 2011, 13:47:57 »
Доброго времени суток! Я здесь новенький, поэтому если что нет извиняйте) Вообще купил на днях Москвич 2141 (Уфа, 1.7), так бы всё без проблем, но когда нагревается бензонасос, то  перестает поступать топливо, а когда остывает , то всё работает в обычном режиме до очередного нагрева. Подскажите в чём дело?
  • Москвич 2141
Уберите знак "Кирпич", впереди мотор "Москвич"!!!
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #1 : 13 Мая 2011, 14:10:44 »
При нагреве образуется паровая пробка при охлаждении она пропадает была такая же фигня поставил пекар все нормально а так поиском воспользуйся тем про бензо насос полно.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн storojkin
« Ответ #2 : 13 Мая 2011, 14:12:59 »
Спасибо! сейчас попробую найти.
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 14:22:46 »
Блин.
Я себе эту сцыль в подпись наверно поставлю
https://www.drive2.ru/users/rmaks/blog/4053239664633472056/#post
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 14:27:34 »
Оффлайн storojkin
« Ответ #5 : 13 Мая 2011, 14:36:31 »
RMaks, rom2061 - спасибо! Вроде разобрался) Сегодня займусь этой проблемой.
  • Москвич 2141
« Ответ #6 : 13 Мая 2011, 15:36:42 »
Вот еще здесь посмотри
Блин, у  дураков мысли сходятся.
Я себе подобное охлаждение колхозил, когда старый насос умирал ))))
Где-то на ТКМе была темка про охлаждение комповым куллером.
Но первый приз за самым продвинутым решением.
Электронасос от Запежорца, установленный до штатного с включением от концевика водительской двери )))
И что только русские на придумают, лишь бы дорог не делать (це)
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #7 : 13 Мая 2011, 19:52:33 »
У меня один знакомый себе такой в замен штатного ставил подключал к катушке зажигания.
