Автор Тема: крышка расширительного бачка  (Прочитано 16359 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #20 : 15 Мая 2011, 10:43:37 »
да и свечи с белым налетом!
« Ответ #21 : 15 Мая 2011, 10:45:35 »
Когда тосол в горшки сосет, то может быть и с голубоватым. Если в тосоле краситель стойкий.
У мну так было когда-то при микротрещине во впускном канале ГБЦ.
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
« Ответ #22 : 15 Мая 2011, 12:31:55 »
Ответ отрицательный.
Трещина, если из нее выходит воздух или тосол, это плохо.
Только позавчера купил себе новый расширительный бачок (без пробки) Ценник = 250 р.
Стоит ли гадать: "любит-не любит..." из-за такой суммы?
подходит ли от святогора на 21412 без изменений? и какой лучше?
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн _2141_
« Ответ #23 : 15 Мая 2011, 18:16:38 »
фуууух обошлось не прокладка это)
в общем всё дело было в термостате,он по моему не до конца открывался,или заедал как то.Ну короче говоря уровень жидкости в бачке у меня подымался не через пароотводящую трубку(кот. от верха радиатора идёт),а через нижнюю(кот. идёт от радиатора снизу в бачок)
Поставили термостат без внутренностей(по большому кругу теперь будет ож бегать) нет проблем,нагревается до нормы и держит температуру.
А с моим термостатом, я то машину не мог нагреть нормально стрелка всегда была в начале белой зоны датчика,то блин как последний раз,ну в общем пора ему на свалку
спасибо большое всем за ответы))
  • Москвич 2141 1.7 1991
« Ответ #24 : 15 Мая 2011, 21:06:46 »
Бачки взаимозаменяемы. Себе вместо 41-го поставил святогоровский. Но единственно придется поменять пароотводную трубку на более длинную. Штуцер в святогоровском немного дальше расположен.
Мне показалось, что святогоровский более удобный и "технологичный" что ли.
Оффлайн мага
« Ответ #25 : 16 Мая 2011, 18:18:40 »
а крепления,уважаемый,там одинаковые,или нужно руку приложить?
« Ответ #26 : 16 Мая 2011, 18:22:39 »
Крепеж одинаковый. Руки в любом случа нужны. Покрутить гаечки/хомутики... снять-поставить.
Оффлайн мага
« Ответ #27 : 16 Мая 2011, 22:07:58 »
благодарю!😀
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #28 : 17 Мая 2011, 03:36:37 »
Пройдет немного времени и ты поймешь что бачок для 21414 не только красивее и "технологичнее", но и более "текучий".  😁
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн мага
« Ответ #29 : 17 Мая 2011, 08:55:11 »
я дико извиняюсь,таки сколько бочков,ви поменяли?
« Ответ #30 : 17 Мая 2011, 19:00:46 »
Немного времени я подожду, однако. Мне как минимум очень нравится то, что через стенки нового бачка я вижу жижу  и ее уровень, не снимая крышки. Старый уже полностью потерял прозрачность.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #31 : 18 Мая 2011, 14:31:06 »
Главное крышку на бачок поставить для уфимского движка. Потому как для f3r параметры предохранительного клапана другие, он срабатывает при большем давлении.
« Ответ #32 : 18 Мая 2011, 17:24:15 »
качество приготовлений сих девайсов заставляет усомнится в их точности
Оффлайн tz
« Ответ #33 : 21 Мая 2011, 13:11:29 »
Наверное тогда уж лучше в плане технологичности вообще поставить бачок от жигулей. Который ремнем крепится. Уровень жидкости еще нагляднее, к тому же встроенный датчик есть (собственно, из-за датчика сей бачок ставить себе и собираюсь). Наша крышка к нему не подходит, но насколько знаю, разница в давлении, при котором открывается клапан на узамовской крышке и на жигулевской, не критична, так что проблем быть не должно.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #34 : 22 Мая 2011, 00:35:58 »
Проблемы будут 👋 Он не подходит. Тоесть вообще не подходит. У него одного соска не хватаТЪ
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #35 : 22 Мая 2011, 22:08:38 »
Судя по всему экспериментатор желает использовать бачек не от классики, а от зубила. Этот подойдет вполне. Только крепить его как?
Оффлайн tz
« Ответ #36 : 22 Мая 2011, 22:52:30 »
Почему не подходит? У него два соска - также как и на родном бачке. Снизу на колесной ниже полоска проходит - насквозь сверлится дырка, из куска алюминия делается подставка, привинчивается к этой дырке. На штатном креплении бачка также сверлится дырка, потом всё это дело скрепляется ремнем. От датчика провода кидаются на приборку. Всё! )
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #37 : 23 Мая 2011, 00:21:30 »
Ну я о классическом подумал, а с девятины- да, должен встать.
Омар Хайям. Рубайят
