Автор Тема: Низкая компрессия во 2 цилиндре. Как исправить?  (Прочитано 18309 раз)
GoodMen
Вобщем компрессия на холодную   1- 10.5    2-  9.5    3-  11   4-  13
компрессия на горячую    1-  13.5   2-  9.5    3-  13.5   4-  14
При заливании масла во второй котел компресия поднимается до 14
как исправить? раскоксовку можно?
Заранее спасибо!
Оффлайн Ёрш
Попробовать можно,самый легкий вариант.Но сдается мне,что раскоксовкой тут уже не обойдешься.
GoodMen
раскоксовка лавр. как лучше сделать?
По инструкции...
Оффлайн vovan89
попробуй раскоксовку,напиши нам результат. 👋
Оффлайн pERETS
а помоему, у тебя дело в клапоне, потому что при нагреве покозания должны были изменится в большую сторону.
маз
Эт вряд-ли. Там колечки всё. Закоксовались или совсем всё. Когда клапан, компрессия с маслом обычно не растет. Да и меньше ее бывает при прогаре клапана. От силы пятерку надавит. Даже если не до конца прогорел, а только чутка подсел.
Оффлайн vovan89
Пусть раскоксует,а там видно будет. Многие с такой компрессией в одном цилиндре катаются и нормально. 😝
Оффлайн pERETS
а про то что клаппан прогорел никто и не говорит, он может быть пережат. а вот как-раз на горячем моторе давление должно поднятся, так как поршня при нагреве увеличеваютя. А с маслом залитым он давление маловато паказал. из чего и был сделан вывод о клаппоне. при нормальных клаппанах, с маслом в горшке давление под 20 бы показало.
маз
Ну это совсем просто проверить. Зазоры в клапанах пощупать. Если зажат выпуск во втором горшке, а раньше было все нормально и не лазил туда никто, то есть подозрение, что клапан действительно подпалили немного. При этом он обычно садится глубже в седло и зазор досвиданья!
GoodMen
Был порван ГРМ и я купил аварийный двигун, и до этого как говорили пулял на газу хорошо. Клапана новые стоят. Все притерли, все поставили, не работало с самого начала. щас залью раскоксовку отпишусь. Но гдето послезавтра. Да и масло я залил совсем немного.
Спасибо за ответы!)))
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 13:29:50 от GoodMen »
GoodMen
Раскоксовка помогает сразу? или надо сначало поменять масло, потом мерить компрессию?
Оффлайн Cobra
мне раскоксовка помогла не до конца.а ток улучшила ситуацию сразу как простояла машина 12  часов а потом я заменил масло, тк всякая гадость поподает в масло, а её в двиге навалом.
  • 214145
Оффлайн xelat
Оставлял "ЛАВР" в цилиндрах с позднего вечера до утра. Утром сливал масло, заливал "дешевое",,,, давал поработать до включения вентилятора и тоже сливал.
Дальше замена масл.фильтра, замена масла,,,
Компрессия выросла сразу заметно, потом еще добавилось....
Точные цифры уже не вспомню - давно было, на ВАЗомоторе...
временно безлошадный
GoodMen
Вобщем не помогло пока. А еще вопрос. Когда такой расклад с компрессией, как двигатель работать будет?у меня такая тема: Завел, подошел к глушителю ровно дует, поработал чуть подошел к глушителю и четко слышно как плюется. это из за компрессии?
Оффлайн Alex032
нет
Golf 3 VR6
GoodMen
А из за чего это может быть?
Может быть из-за зажатого клапана, из-за проблем с зажиганием, системой питания. А может и из-за компрессии. Когда на холодном масло густое и уплотняет немного в горшке. А на горячую жидкое и масляная пленка тонковатая. Зазоры в ЦПГ не уплотнены. Смесь плохо горит из-за недостаточного сжатия. Если у вас компрессия очень низкая, то пора движок делать. Иначе наэкономите так, что придется выкинуть.
GoodMen
Делать буду по любому.Машина щас не ездиет, а стоит в гараже. Просто хочу не прогадать и сделать чтоб работало. Она на горячуюю плохо работает, ее глушишь, минут пять проходит и норм работать начинает, потом спустя минуту все повторяется. А еще по автотестеру угол зажигания скачет весьма резво, и при поднятии оборотов впрыск нормализуется и угол стабилизируется. может быть датчик детонации или катушки, или еще чего?
GoodMen
Ктонить ответит?((
