Автор Тема: несколько вопросов про СВАП  (Прочитано 1327 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« : 13 Мая 2011, 19:58:31 »
подскажите
хочу брать новую косу на мотор, а в нее входит проводка, которая идет от штекера, который около кронштейна гены и далее в салон идет? или ее тоже с донора снимать? в салоне этот пучок куда расходится?
и еще вопрос: на доноре нету датчика скорости на тросе спидометра, необходим ли датчик и вообще как он влияет на эксплуатацию?
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 13 Мая 2011, 20:23:51 »
Датчик скорости никак не влияет на работу двигателя,у меня тросик стоит с обычного 41 без датчика скорости.
Проводку лучше целиком снимай с донора,легче будет разобраться. Она из 3-х частей(моторная,салонная(на ЧЯ,торпедо и др.) и проводка на задние фонари  и бензонасос(белый толстый провод+) и его масса(чёрный провод-). Проводку лучше менять всю,т.к. на Реногорной проводке много разных разъёмов под опции,типа ЭСП,туманки, и тд.
Вот глянь,как Я всё подключал и спрашивал... 👋  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28429.0.html
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 20:31:50 от vovan89 »
« Ответ #2 : 13 Мая 2011, 20:37:58 »
лучше трос поставить с датчиком, без него на скорости будет гореть чек... мазолит глаз )
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 20:41:33 »
У нас новый трос с датчиком 1600руб. До 160км\ч у меня ничего не горит.
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 21:08:16 »
из за этого датчика на тросе у меня чек на 130 загорался так что пральн те говорят бери трос с датчиком
AZLK 214145
