Автор Тема: не заводится  (Прочитано 1785 раз)
Оффлайн Юрий 488
не заводится
« : 14 Мая 2011, 21:39:41 »
на холодную не заводится😕 до тех пор пока не подохнет акбь, и из последних сил на последнем издыхании схватывает и работает, а на горячую или немного теплую с пол пинка запускается. в чем может быть причина?
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
не заводится
« Ответ #1 : 14 Мая 2011, 21:52:55 »
датчик ОЖ на ЭБУ белый на корпусе термостата.
Оффлайн vovan89
не заводится
« Ответ #2 : 14 Мая 2011, 21:53:20 »
Двигатель какой? Уфа? Тебе в другой раздел. 🤔
Оффлайн Юрий 488
не заводится
« Ответ #3 : 14 Мая 2011, 22:04:53 »
я на нем фишку сломал, она не фиксируется... из за этого и может?
я еще подпись не переделал...
Оффлайн vovan89
не заводится
« Ответ #4 : 14 Мая 2011, 22:17:21 »
Может быть из-за этого! Померий сопротивление датчика или замени его и фишку.
Оффлайн Юрий 488
не заводится
« Ответ #5 : 14 Мая 2011, 23:53:45 »
А каким должно быть оно?
не заводится
« Ответ #6 : 15 Мая 2011, 00:35:11 »
какая разница, если фишка не "сидит" нормально на датчике.... ремонтируй или меняй фишку, потом посмотришь, один из трёх важных датчиков....
GoodMen
не заводится
« Ответ #7 : 15 Мая 2011, 00:56:11 »
Со снятой фишкой заводится должен. просто лить будет много бензина. Просмотри контакты на всех фишках. ну и конечно лучше поменяй фишку на датчик ТОЖ. А черным дымит когда уже заведется из последних сил?
Оффлайн Юрий 488
не заводится
« Ответ #8 : 15 Мая 2011, 01:10:04 »
Не смотрел, выбегать не успеваю... утром посмотрю. а если не в ней, то может ремень установлен неправильно? или еще что либо? а то как то неохота остаться утром без аккома насовсем. и отчего он может при резком нажатии педали захлебываться(провал и дергается) уменьшаешь нажатие и более менее становится норм..
GoodMen
не заводится
« Ответ #9 : 15 Мая 2011, 01:37:23 »
компрессию мерил? ремен по меткам можешь и проверить. посмотри фишку датчика коленвала мож окислина.
GoodMen
не заводится
« Ответ #10 : 15 Мая 2011, 01:39:34 »
диагностику не можешь где нить сделать? или тестер у кого взять?
Оффлайн Юрий 488
не заводится
« Ответ #11 : 15 Мая 2011, 01:46:11 »
ты имеешь ввиду тестер который зовется мультиметром или другой?
С диагностикой тут понты, разьема нет, пытаемся наладить отношения с автоцентром рено...
GoodMen
GoodMen
не заводится
« Ответ #13 : 15 Мая 2011, 01:57:52 »
4 штуки стоит вроде
Оффлайн Санёк!!!
не заводится
« Ответ #14 : 16 Мая 2011, 17:54:10 »
от того, что мозги думают что температура ОЖ -40 )))))))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
