Автор Тема: Бронепровода  (Прочитано 3816 раз)
F1-Style
Бронепровода
« : 15 Мая 2011, 10:37:55 »
Подскажите пожалуста!
Какие бронепровода подойдут на 2141, двгатель узам 1.5л зажигание обычное контактное
А лучше связку свечи и провода и зазор свечей, ведь под разные провода (сопротивление) разные свечи?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Бронепровода
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 00:04:57 »
Любые подходящие по длине.
Нива, если не найдешь на 2141.
Если провода силикон - свечи без букв R или Р (русская) в наименовании.
Зазор - по книжке, независимо от остального.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
F1-Style
Бронепровода
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 00:08:19 »
Если не силиконовые?
Как я понял сопротивление у проводов разное?
Как я понял если ты имееш ввиду ставить с этими проводами например А17ДВ, А17ДВ-10
А почему не А17ДВРМ ? Из за резистора?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 00:12:59 от F1-Style »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Бронепровода
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 13:17:57 »
Да, из-за резистора.
Силиконовые провода, как правило, имеют некоторое сопротивление. Это для машин без трамблёра. Чтоб радио не хрипело от помех. В трамблёре бегунок бывает с резистором. Может получиться слишком высокое сопротивление высоковольтной части: в бегунке, в проводах и в свече. Искра будет слабая. Поэтому достаточно чего-то одного с сопротивлением.
F1-Style
Бронепровода
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 09:29:05 »
Купил провода для нивы и свечи А17ДВ. Работает нормально, только провода в сильный натяг стоят.
