Автор Тема: замыкания на щитку  (Прочитано 1026 раз)
lkolian
замыкания на щитку
« : 15 Мая 2011, 11:58:42 »
Добрый день. Есть автомобиль Москвич 412. Суть проблемы заключаеться в следующем. Подсветка щитка приборов из двух лампочек, одна работает нормально, а вторая постоянно мигает, причем быстрее, чем обычно повороты, независимо включено ли зажигания, либо подфарники. Не помню по какой причине, то когда-то перестала работать аварийка. И сейчас если вынять предохранителя на аварийку, то перестает мигать лампочка, подсветки, НО и перестают работать оба поворота... Подскажите где примерно может замыкать, что-бы полностью не разбирать.
Оффлайн D!m@n
замыкания на щитку
« Ответ #1 : 15 Мая 2011, 12:17:15 »
Жгуты смотри от реле к приборке, может где сплавились. Дорожки массы на приборке проверь.
lkolian
замыкания на щитку
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 00:26:01 »
Спасибо, буду смотреть)
