Автор Тема: Масло в коробку передач  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн АлексейЁ
« : 15 Мая 2011, 20:26:33 »
Здравствуйте товарищи. Залез под днище  и обнаружил что заливная пробка в коробке наполовину открыта, масло отсутствует на целую фалангу пальца, поэтому возник вопрос о замене масла(т.к. уже никто и не помнит что там было залито). Купил масло ТНК  trans KP super 75W-90  api gl-5 полусинтетика.... и решил перед тем как заливать посмотреть что на этом форуме-почитал и чето разочаровался, то пишут что нужно минералку лить, типа эльф, и пугают что при использовании полусинтетики коробка чуть ли не через 100 м взорвется, другие пишут что ее используют и ничего, 3-и меняют масло по сезону))) в общем выкидывать мне это масло или можно залить?
  • 1998г. 2141, двигатель рено 2л. полный механизированный стеклопакет
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #1 : 15 Мая 2011, 20:32:31 »
главное чтобы было гл5, синтетика зимой себя оправдает,рычаг не встает колом.
я залил кообще за 300 рублей консол гл5 минерался,20 тыщ в боевом режиме-все ок)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #2 : 15 Мая 2011, 20:32:52 »
тнк будет ок имхо
мой кар теперь вот-
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 20:51:38 »
вчера тоже масло залил.искал эльф но не нашел пришлось купить тад17 всесезонку  за 250р.говорят надо заливать пока на побежит через зеливное где то3400.у меня почему то 4л получилось
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 21:17:24 »
Я роснефтевскую минералку ГЛ 5 залил все нормально на зиму скорее всего буду синтетику заливать.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн kazak93
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 09:44:10 »
Не советую экономить ма масле в коробку. Я заливаю Тотал (ну не продают у нас Эльф). И осторожно относитесь к советам продавцов. Мне несколько раз пытались всучить GL 4, утверждая что для переднеприводных самое то. В нашу коробку (2141) -только GL 5 по причине наличия гипоидной передачи в оной.
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 09:56:10 »
лью ТНК и мой знакомый. gl-5 но правда минералку, в следующий раз залью полусинтетику, ибо замиой не такая густая, а масло в коробке меняю раз в год
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 10:14:32 »
Правила Форума AZLK-TEAM
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
