Автор Тема: Приборка 3110 нужна помощь (5 вопросов)  (Прочитано 6222 раз)
Оффлайн ALEKO-141
Доброго времени суток!!! Ребята весь форум облазил, все темы просмотрел но вопрос так и остался не решенным, подскажите пожалуйсто.... 🤔
Ниже представлены фото с надписью модели моей волго-приборки, нигде в статьях о ней не слышно было, и начал провода к ней подбирать и столкнулся с множеством проблем.
Пользуюсь схемами и рекомендациями:
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
https://club.azlk.ru/graphics/001/26811_shema.GIF 😍
1. Спидометр- с датчика скорости идет 3 штыря ("+"12В, выходной сигнал, и "-"😉 если судить по распиновке на сайте то в таблице имеется:
Питание (+) спидометра    X3.3
Масса (-) спидометра         X3.4
Вход спидометра               X3.10 так как же соединять? 😆
2. Как подключается вольтметр? если его вообще нужно подключать.
3. Что такое Объединенный выход контрольной лампы STOP - X2.2? и что за Контрольная лампа STOP X3.6 это не риторический вопрос, просто хочу понять какие провода от 2141 к ним подключать. 😆
4. Что за клемма: Цепь освещения приборов  X2.13? какой провод к ней подключать?
5. Тахометр - интернет ну просто голову сломал по этой теме 😝. одни пишут что он подключается от фазы генератора а провод с катушки убирается совсем, другие говорят что провод берется с катушки (низковольтный)  😝 🤕 🤕 🤕
ну просто непонятно. На сайте ahlen-auto в таблице следущее:
Тахометр (высоковольтный вход)    X3.5
Тахометр (низковольтный вход) (-) X3.6
Тахометр (вход от генератора)      X3.7
заметьте что на приборке отсутствует штырь X3.7
Мой двигатель УЗАМ-331.10 (безконтактная система зажигания) так всётаки как подключать тахометр нужно?? и откуда вообще может быть высоковольтный вход на приборке? неужто я высоковольтный провод буду с центропровода катушки прикуривать 🤣 🤣
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 21:36:27 от ALEKO-141 »
Москвич 21412 (УЗАМ-412DЭ)
Оффлайн kazak93
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 09:11:59 »
У меня приборка 3110. Вольтметр подключать не надо. Он работает от плюса приборки. К тахометру подключай родной провод на высоковольтный вход. Высоковольтный вход от катушки зажигания. При размыкании контактов прерывателя или закрытии ключевого транзистора коммутатора в первичной обмотке индуктируется импульс напряжения, потому высоковольтный. Низковольтный- это от мозгов на инжекторах. Датчик спидометра я подключал так: + к плюсу приборки, - к массе, выход к приборке. Объединенный выход стоп можешь при желании подключить к зуммеру. Будут вопросы спрашивай.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 12:35:51 от kazak93 »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 18:32:03 »
у меня такая же приборка почти. только ****3801 номер то есть тах от гены работает. вольтметр сам питается от общего плюса и минуса. датчик скорсти у меня плюс подключен к приборке плюсу а тот соответственно приходит при включении зажиги, минус от датчика кинул на кузов. сигнальный прод на вход спида. и еще маленький совет. датчик скорости не вкручивай со всей дури. он начинает сильно нагружать привод спидака который в коробку вкручивается и может повредить шестерню приводящую которая  коробке. проверено на 2 машинах) вкручивай от руки)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 21:13:45 »
Капец  😂 вот опять один говорит с катушки надо, другой с генератора  😂 так как же всё таки🤯🤯? 🤣 🤣 😝
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 21:20:57 »
Димон дает правильный и ценный совет насчет ДС-  тоже нарывался на это и совсем недавно. А спидометр подключал на низкоомный,  с высокоомного не работал.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 21:25:46 »
А схемку подключения тахометра никто набросать в паинте не сможет? потому что на стоковую приборку идут 3 провода +, - и сигнальный провод, так вот что получается сигнальный провод надо подключать на низковольтную клемму? а остальные + и - куды девать?
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 21:29:05 »
Датчик скорости правильно подключил?
И вот на клемму "-" на приборке идет что нибудь или нет? или там провод который тоже на массу надо будет? 😝
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 22:29:59 »
чуть чуть неверно. на датчик как бы тоже плюс должен прийти) я на приборку и на него разветвлял плюс от общего плюса на приборку на спидак тоже из этой косы и минус так же) вот ссылка там схема)
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376151891186/#post
на датчик ТОЖЕ минус с кузова надо. объяснение длинное вышло) вот рисунок по нему понятнее некуда
Оффлайн kazak93
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 22:56:00 »
... датчик скорости не вкручивай со всей дури. ...вкручивай от руки)
+1  + и - которые шли к  стоковому тахометру, можешь как раз подключить к датчику скорости.       P.S. Завтра посмотрю номер контакта, к которому подключен провод тахометра, а то забыл уже.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 16 Мая 2011, 23:00:41 »
вот сюда от катушки.отметил кружком. ХЗ 3.5 по нумерации.(хотя она иногда разная попадается поэтому нарисовал)
Оффлайн Алим
« Ответ #10 : 16 Мая 2011, 23:06:16 »
1. Я спид подключал и все 3 провода тащил от приборки. Сначала массу на кузов кидал. Потом иногда стрелка летала, были скачки. Электронщики заводские посоветовали запитать массой от приборки. Типа там и на кузове разные потенциалы... Че-то такое,  не шарю в этом, в общем для успокоения души запитал от приборки. Всё работает.
2. Соединяй по существующей схеме, всё заработает, отдельно ниче не надо.
3. ХЗ, у меня приборка 105-я, там нет такого вроде.
4. Зажигается подсветка приборки при включении габаритов. Москвичевская приборка Х1.3. В схеме тоже указано
5. За тахометр не парься. Подключается от существующих проводов, не надо ничего тянуть не от катушки, не от гены. Я себе запитывал клему 3.6 одним из 3-х проводов подходящих к нашему таху. Один провод тупо глушишь, висит мертвым грузом. И 3-й там остается "-".
Удачи!
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #11 : 16 Мая 2011, 23:50:32 »
Ребята спасибо вам огромное за советы и информацию 👏 👏 👏 буду делать, как сделаю отпишусь 😎
