Автор Тема: Сухарики  (Прочитано 1210 раз)
mefisto
Сухарики
« : 16 Мая 2011, 11:04:12 »
Вопрос на миллион! зазоры в клапанах щупом выставлять под сухарями, или над сухарями? а то поменял сухарики на клапанах и блин забыл куда вставлять щуп =/
Оффлайн Sashka124rus
Сухарики
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 11:08:34 »
между валом и коромыслом вставлять
mefisto
Сухарики
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 11:23:23 »
эт как? т.е. между распред валом и коромыслом, в момент вмт? точно не носик коромысла надо регулировать?
Сухарики
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 11:26:46 »
именно между валом и коромыслом в вмт по меткам выставил и пошел с первого горшка настривать
Сухарики
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 12:21:52 »
У уфимских моторов щуп вставляется между клапаном и сухариком.
Сухарики
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 13:06:14 »
А перед этим, сухарики достаются и внимательно смотрятся на предмет выработки.
Если она есть, то клапана отрегулировать онреал.
Щуп берет неизношенную часть, а клапан работает по яме.
Лечится очень просто.
Либо заменой, либо за 5мин на наждаке.
