Автор Тема: Сигнал.  (Прочитано 2022 раз)
Оффлайн Vitaly_13
Сигнал.
« : 16 Мая 2011, 14:57:44 »
Не работает сигнал. Причём очень странно. только если ключ находится в замке зажигания. Если ключа в зажигании нет, то сигнал работает, только вставляешь ключ, всё - тишина. Что это? Может кто-нибудь сталкивался?
Сигнал.
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 15:26:03 »
моё мение.....проверь для начала контактные кольца на руле и провода посмотри  под  декоративной заглушкой  на руле....сигнал запитан от ЧЯ и не зависит от замка.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 15:28:38 от molniya380 »
Оффлайн kitoboy
Сигнал.
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 20:36:28 »
Тоже не работает сигнал(не родной, с дудками досталось по наследству), запитан от акб, на нём стоит релюха.При нажатии срабатывает реле в ЧЯ, а на сигнале не срабатывает(менял местами, обе рабочие).Поменял провода от сигнала к АКБ.нИКАКОГО ТОЛКУ(((
азлк214122.1994г.узам 1.7;азлк214100 1998г. ваз06.
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Сигнал.
« Ответ #3 : 21 Мая 2011, 20:47:14 »
может у центральной части подрулевого переключателя контакты стёрлись?
мне советовали зажав кнопку сигнала крутить руль, смысл в том что если при разных положениях руля сигнал то работает то нет, то это именно подрулевой..
Оффлайн VartaN
Сигнал.
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 10:56:41 »
еще бывает у подрулевого переключателя(в который вставляется переключатель поворотов и омывателя) лопается пластмассовый хомут, и он уезжает вместе с щётками и сигнал перестаёт работать! Выход из положения такой можно купить обычный хомут с винтом по размеру подтянуть до нужного положения корпус переключателя,подвинуть вплотную хомут и затянуть его,чтоб щетки больше не уезжали..у самого так сделано
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн exterminator
Сигнал.
« Ответ #5 : 23 Мая 2011, 10:43:41 »
ну ты лампочку воткни вместо сигнала и дави на кнопку на руле.. так проверишь идет ли питание на сигнал.
так же можно подать +12 с акка на питание сигнала для проверки.
а реле около сигнала щелкает?
Оффлайн kitoboy
Сигнал.
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 15:16:37 »
сигнал сам по себе рабочий, при подключении на прямую к акб гудит.но при включении в схему, не работает.релюха возле сигнала то щёлкает, то нет(из за чего пока не выяснил)найду телефон бывшего хозяина, запытаю его)))
Сигнал.
« Ответ #7 : 29 Мая 2011, 15:30:09 »
контакт с массой у сигнала нормальный? еще раз зачисть и под гайку гровер! кидаем потом провод от сигнала на АКБ, гудит? смотрим дальше, не редко обламывается провод у разъёма. а на изоляции продолжает висеть клемма, если потянуть за неё , то она остаётся в руках. далее, ставим в ЧЯ  любую другую аналогичную релюху, например от ДС, не работает? смотрим контролькой, приходит ли на неё сигнал от руля, как вариант снимаем кожух колонки и напрямую замыкаем клеммы которые идут на кольца. если нет сигнала, то вскрываем ЧЯ и восстанавливаем окислившиеся дорожки пропайкой.
