Автор Тема: Скрип в багажнике  (Прочитано 4662 раз)
Оффлайн Vitaly_13
Скрип в багажнике
« : 16 Мая 2011, 15:01:54 »
Не могу понять, что скрипит (свистит) на кочках, со стороны багажника. Весь облазил, подкрутил, поджал, проложил, всё равно свистит? Какие у москвичей больные места в этом плане?
Мурzik
Скрип в багажнике
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 15:17:22 »
Может быть, полка?
Скрип в багажнике
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 15:21:57 »
Может быть, полка?
+1....родная полка может или опора полки скрипит.или-защёлки задней спинки сидения.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 15:30:07 от molniya380 »
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Скрип в багажнике
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 15:41:44 »
может еще скрипеть и спинка задней сидушки
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Скрип в багажнике
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 19:45:38 »
Дергать руками за все, начиная со спинки заднего сиденья и задних дверей до пятой двери. Может скрипеть все. В том числе уже перечисленное + замок багажника, петли и резинка пятой двери, Резинки и мет. втулки опор амортизаторов.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Скрип в багажнике
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 20:32:37 »
я почти год боролся со скрипом сзади.... и тоже подкладывал, подматывал и тд. на днях полез посмотреть замок спинки сиденья, и оказалось, что болты, его крепящие (под обшивкой) не затянуты. в обшивках есть 3 дырки, как раз для доступа к этим болтам. попробуй их подтянуть
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Скрип в багажнике
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 21:24:50 »
Именно свистит? Если свистит, то амортизатор. Сними обшивку и услышишь. Или рядом иди, а рулит кто другой.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн SeReG@
Скрип в багажнике
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 11:48:45 »
Если скрипит как сверчок то это замок багажника смажь его литолом/солидолом
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Скрип в багажнике
« Ответ #8 : 24 Мая 2011, 00:50:07 »
Скрипит задняя дверь, если лишнего выкрутить её резиновые упоры на углах. Появляется щель по периметру проема и дверь елозит со скрипом на этих резинках.
Правда в силе?
Скрип в багажнике
« Ответ #9 : 24 Мая 2011, 06:13:19 »
у меня прямо по этим резинкам ялозит и скрипит, прям отполировалась одна резинка, уже и тканной изолентой проклеивал....ноль....
Оффлайн Billi Bons
Скрип в багажнике
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 00:49:08 »
Резинки вкрути, а замок, вернее ту часть что на кузове опусти ниже, чтобы дверь лежала на уплотнителе. Из багажника посмотри на стык дверь-кузов, щели быть не должно.
Правда в силе?
Скрип в багажнике
« Ответ #11 : 31 Мая 2011, 07:28:34 »
все четко лежит на уплотнителе.....
резинки не выкручивал, все на месте....я еще думаю может еще две вкрутить....
просто одну так хорошо полирует, а другую не очень....
и так багажник с хорошим ударом закрывается....в девятках подошел и тихо прижал и клац, все закрыл.....
а у меня---- бах.....все закрыл.......   😆
Скрип в багажнике
« Ответ #12 : 31 Мая 2011, 08:28:31 »
Так пятая дверь потому и зовётся "хлопушкой" - смирись, что делать 😀
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Скрип в багажнике
« Ответ #13 : 27 Августа 2011, 09:56:36 »
замок пятой двери (наверно)
  • 1999г.москвич2141
« Ответ #14 : 01 Сентября 2011, 20:53:06 »
Хлопушка хлопушкой, но фокус там в резино-металлических упорах на нижней части замка. Тех, которые по бокам поддерживают защелку.
Мне оказалось достаточно немного подстучать их молотком (осадить резинки). Бегажник закрывается более-менее нормально. Если переборщить, может начать постукивать при езде.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 20:58:19 от Андрей Иванов »
« Ответ #15 : 02 Сентября 2011, 05:23:27 »
А я просто-напросто ослабил 2 болта крепления замка, и, сдвигая замок вниз/вверх-влево/вправо и чуть затягивая болты, "ловил" наилучшее его положение, при котором и хлопать не приходится, и крышка плотно закрывается
Потом затянул болты - и сейчас намного лучше, нежели прежде, закрываю уже не с размаху и с силой, а сантиметров с 10 чуууть прихлопнешь - и порядок
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 05:29:21 от Paulson »
« Ответ #16 : 02 Сентября 2011, 09:34:09 »
спасибо мужики, будем смотреть.
« Ответ #17 : 11 Сентября 2011, 18:57:52 »
поколдовал с замком, по примеру А. Иванова и еще просто отрегулировал-выставил замок и скрип пропал, этот сверчок был первой скрипкой в машине.  🤣
Оффлайн ix41
« Ответ #18 : 23 Сентября 2011, 11:26:26 »
Я скрипы всех резинок устраняю тальком или детской присыпкой - 100% работает и даже не думает скрипеть)))
  • Москвич 2141, 1995г.в., 1,7 л., 110 тыс. км
