Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71326 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 2141i мой вариант)))
« Ответ #280 : 25 Января 2012, 12:43:15 »
Чем так аккуратно внутренние отверстия точишь?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #281 : 25 Января 2012, 14:40:34 »
сначала высверливал сверлом тройкой на станке, потом пятеркой по тем же отверстиям и середка сама вываливается ну а потом дрель и фреза... На 6 фланцев ушло около 2 часов, так что не особо то это и геморно.
З.ы. выхлоп тоже наверно на фланцах буду делать, только надо от чего-нибудь подобрать и по ней фланцы пилить. И с деаметром определиться..
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #282 : 25 Января 2012, 15:20:59 »
Позавидуешь....
2часа не гемор 😲
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #283 : 25 Января 2012, 17:23:17 »
Позавидуешь....
2часа не гемор 😲
Ну, искать производство где плазмой режут.. чертить чертежи.. кататься по городу.. платить деньги наконец))) думаю побольше 2 часов ушло бы! Да и один фиг в итоге по каналам все равно подгонять вручную пришлось бы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #284 : 25 Января 2012, 18:22:01 »
Можешь сфотать ту фрезу, что металл так лихо жрет?
Кстати можно еще коронками высверливать, нужного диаметра купить сразу.
Когда варить будешь, фланцы к ненужной ГБЦ прикрути, а то поведет потом коллектор, не оденешь обратно.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #285 : 25 Января 2012, 19:22:32 »
Варить обязательно га голове буду. Прихвачу под капотом чтоб не наи..паться, а обваривать на старой ГБЦ буду
З.ы. фрезы вечерком сфотаю
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #286 : 25 Января 2012, 21:17:13 »
 Такие наверно, да?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #287 : 25 Января 2012, 22:52:24 »
Ага! Они самые!!! Одна у меня такая как на картинке та что слева сзади (она уже чуть подсела но все равно грызет норм), а вторая точно такая по форме, но с не крест накрест, вот она грызет наура!!!!! правда несколько зубов откололось, но на грызучесть не повлияло. И она не садится помоему вообще!!!!!! Столько ей всего попилил..
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #288 : 25 Января 2012, 23:06:58 »
Там около 95 единиц. Упаришся её тупить. На излом тока не бери, именно от этого и сколы. Хрупкие они.
Basil наводка тебе : Борфреза твердосплавная. Достаточно редкая вещь, так просто в хозяйственном не купишь.
Кстати есть такие же сверла. Но без прецизионного(особо точного) станка смысла в них нет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #289 : 25 Января 2012, 23:24:15 »
Вот эта чуть хуже грызет (но все равно достойно) и быстрее села, но ей проще маневрировать
А эта по моему не садится вообще. Видно отколотые за время эксплуатации зубы, но как грызла так и продолжает грызть! Единственное: сложно удержать руками, все наровит сорваться с заданного для выгрызания участка
З.ы. протектор второй фрезы кстати не забивается алюминием в отличии от первой
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 23:30:33 от and_09 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #290 : 25 Января 2012, 23:29:07 »
Сколы получились из-за того что сложно удержать ее, в какой-то момент срывается и бьется с ударом...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #291 : 25 Января 2012, 23:49:24 »
Надо смотреть конкретное описание. Они все для строго определенных работ и материалов.  Если забивается и села, то она рассчитана на что-то более хрупкое.
Для гаража, вообще пофиг. Просто учти, что заточить ты их не сможешь. Да, и еще они не любят перегрева. Работать надо с водой. Может быть из за этого и сколы, кстати. От забивания можно натереть мелом. Но опять же, не греть.
Я точно не знаю из чего их делают, но наши аналоги, имеют критическую точку, она находится около (боюсь соврать, ибо уже забыл) 400 *С, вот после этой температуры, оно и становится хрупким. Если это буржуи, то эта точка обычно выше, если азия, то лепят из самого дешового, и свойства там никакие. Хороший инструмент такого класса стоит очень дорого. Я покупал такие фрезы ф3. Пару за 135р шт и пару за 575р шт. Разница в качестве такая же как и в цене. Если не больше.  Но все-таки равных алмазу нет. Но цены там совсем не подъемные. Но им можно обрабатывать материал, из которого сделаны эти фрезы. Если надо  😁
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 23:52:40 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #292 : 26 Января 2012, 06:56:19 »
У меня для этих дел если что есть фрезер ручной  😎 Но им только по алюминию работал 😀 Листовой металл как-то надо было обработать - китайскую шарошку запоганил в раз. Но ела она хорошо, с искрами как болгарка 😀
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #293 : 26 Января 2012, 07:56:22 »
Я такой по дереву пользую. Металл им пилить ниразу не пробовал
Оффлайн lego2141
« Ответ #294 : 26 Января 2012, 17:01:28 »
я что б фрезы не забивались аллюминием охлаждал их в обычном моторном масле.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #295 : 27 Января 2012, 00:58:53 »
Ладно... забыть бы надо про всякие фланцы, кулеры, ДАДы на время... докрашивать надо и на ход ставить. Вроде немного осталось, но это "немного как то тяжело дается 🤦‍♂️ Что имеем на данный момент: покрашены крыша, стойки, пороги, задние крылья, задняя панель, ну короче все что без навесных элементов... плюс покрасил две задние двери и хлопушку. А.. да, еще жабо святогоровское покрасил, посмотрим как с капотом широкофара смотреться будет..
Что осталось: две передние двери, капот, бампера (задний еще слепить надо) и передние крылья (самый гимор, варю из полного гнилья, новые в магазе при беглом осмотре доверия совсем не внушили, решил восстанавливать заводские)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #296 : 27 Января 2012, 13:48:13 »
Да уж, в плане покраски все очень долго тянет и вроде конца края не видно. Потом думаешь что вроде все, чуток осталось, а в итоге еще не раз такая ситуация выходит 😀 Главное планомерно делать.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #297 : 28 Января 2012, 00:16:34 »
Отлично смотреться будет. Я видел такой вариант в живую.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #298 : 28 Января 2012, 08:29:39 »
Ну я тож так думаю. Давно хотел поставить
Оффлайн hi-мера
« Ответ #299 : 28 Января 2012, 08:48:33 »
Просим показать в живую! 😁
