Автор Тема: не хотит кушать бенз!  (Прочитано 3593 раз)
Оффлайн makson
« Ответ #20 : 19 Мая 2011, 15:48:44 »
я его и мерил при минимальном вылете, причем уже поставил все прокладки, которые шли с насосом.
Минимальный вылет долен быть от 0.8-1.5 мм.в среднем ... 🤔        У тебя что то большой вылет получается...
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #21 : 19 Мая 2011, 16:56:29 »
ну так я уже понял... попробую термоизоляционную прокладку поменять - может уменьшится..
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5л
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #22 : 22 Мая 2011, 15:38:28 »
Все починил))
Новый шток был сильно длинный. Прокладки в комплекте с насосом - тонкие. Купил термопрокладку с ней в комплекте две картонные прокладки, поставил все это дело и старый шток, получилось 1,3 мм. Плюс ко всем насос подсасывал воздух из соединения шланчика и бензопровода.
« Ответ #23 : 22 Мая 2011, 21:52:15 »
Все починил))
Хорошо, что так все просто обошлось. У меня один разок при тонкой дистанционной прокладке пружинку под лапкой б/насоса 3 раза ломало. Пока не догадался нормальные прокладки поставить.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #24 : 24 Мая 2011, 17:50:59 »
Трубопровод надо нормальный делать, из 8-мм трубки, как минимум, чтобы не парить мозги подсосом воздуха из-за разных диаметров трубки и штуцера насоса. А ещё лучше ЭБН с обраткой. Проверено на своей шкуре и нервах! Взад не переубедите, даже с Пекаром. ИМХО, насос на Уфе -- порядочная СВОЛОЧЬ!
