Автор Тема: не хотит кушать бенз!  (Прочитано 3592 раз)
Оффлайн Сан Саныч
« : 17 Мая 2011, 18:52:04 »
Проблема такая: Еду на днях, машина начинает дергаться и глохнет.. Заглянул под капот, в фильтре нет бензина, подкачал, доехал до дома. Посмотрел бензонасос плохо качает. Купил новый, пекаровский. Прокатился, та же фигня, через километр езды обороты падают и глохнет, посмотрел, фильтр опять пустой.. Купил штог новый. После установки решил проверить как качает, снимаю шланг с карба, от туда ели льется, при чем все равно на каких оборотах..
Подскажите пожалуйста в чем дело.
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5л
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 18:55:58 »
продуй шланг насосом от бензонасоса в бак
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 19:00:12 »
Если насос рабочий,тогда смотри заборник в баке и продуй бензопровод.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 19:02:14 »
Я пробовал его вообще исключить, кидал шланг от бензонасоса в канистру, точно так же качает...
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 19:12:38 »
ТОГДА НАСОС ТАКОЙ НОВЫЙ!У меня была похожая беда на днях-с утра заводится с полпинка и 15-20км едет без проблем,пока не нагреется,потом глохнет.Вручную подкачаешь-едешь 10 км и.т.д1Вынимал заборник,продувал бензопровод-не помогло.Заменил сегодня насос на новый-ещё далеко не ездил,завтро попробую.Стоял Пекар,купил тоже Пекар.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 19:16:38 »
А как вообще проверить его трудоспособность?
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 19:20:03 »
Проверить можно только на машине.В руках все они одинаково хрюкают...,типа рабочие.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 19:26:13 »
А на машине как? Явно бензин не должен просто вытекать?
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 19:31:56 »
бензин должен струёй вылетать при ручной прокачке.Я сегодня снял шланг с выхода насоса и качнул-струя бензина улетела за габарит машины!Это нормально или нет-хз!
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 19:35:08 »
При ручной он струйкой, а от двигателя на бампер просто вытекает..
Оффлайн хда
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 19:46:20 »
Можно в руках проверить, только не по хрюку конечно.
Зажимаешь пальцем входное отверстие и качни ручной подкачкой - если палец присосет, то насос рабочий. А на машине ручная подкачка очень зависит и от положения коленвала - если шток максимально выступает, то ручная подкачка работать не будет. Проверни немного коленвал и попробуй снова покачать. Топливная магистраль в бак должна ртом свободно продуваться при снятой крышке бензобака, а когда забилась - то и компрессором не прокачаешь. И еще. Сравни максимальное выступание штока с мануалом - если шток выступает слишком или наоборот мало- и то и другое приводит к снижению производительности
« Ответ #11 : 17 Мая 2011, 21:21:26 »
Работоспособность самого насоса можно проверить сняв насос с двигателя и подключив его штатно к бензошлангам. Потом просто качать вручную за рычаг ручной подкачки. Если он хорошо качает, то можно еще проверить как он качает от двигателя сильно нажимая тупым предметом (не головой!) на лапку. Если и так качает нормально, а на движке еле-еле, то дело в регулировке вылета штока за комплект прокладок. Либо не достаточно шток нажимает на лапку, либо наоборот постоянно держит ее поджатой. В обоих случаях качать будет очень слабо, так как не хватает размаха.
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 14:45:16 »
Я свой проверял таким способом-отлично работает!На машину ставлю-работает!Проезжаю 20км-не работает!Руками подкачаю-работает!Через 10-15км.-не работает!Вчера новый насос купил,поставил-пока работает...ХЗ как проверять эту работоспособность.
Оффлайн Родион
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 15:26:15 »
та же хрень была 😀) проблема была - насыпали в бак сахар.... забило всё, что только могло. По началу на бензонасос грешил, поменял, а он скоро точно также сдох.. Рекомендую снять датчик на баке и посмотреть че там внутри.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн makson
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 17:18:46 »
Может автору темы кто нибудь и насыпал песок в бак-я не знаю!Но мне никто не мог насыпать-машине в гараже ночует.Я продувал бензопровод,вынимал заборник из бака.В моём случае проблема была в насосе.Хотя пробег у насоса всего 3т.км был
Клёпа
« Ответ #15 : 18 Мая 2011, 18:30:49 »
Возможно негерметичен топливопровод.
Проверь затяжку хомутов и вообще всю топливную магистраль - может трубку передавило.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #16 : 18 Мая 2011, 19:29:03 »
Проверил снятый бензонасос - качает нормально. Замерил шток, он сильно выпирает, на 3 мм. Видимо проблема в нем, из-за чего он так вылез?
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 18 Мая 2011, 19:35:18 »
Крути КВ и меряй шток насоса.
« Ответ #18 : 18 Мая 2011, 22:26:33 »
Он видимо не вылез.
1) шток ходит туда-сюда, а мерить надо при минимальном его вылете.
2) вылет регулируестя подбором толщины прокладок.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #19 : 19 Мая 2011, 15:21:46 »
я его и мерил при минимальном вылете, причем уже поставил все прокладки, которые шли с насосом.
